07.05.2007, 11:27
Но там дисплей цветной. Но можно все это приспособить и для обычного.
http://www.mikrocontroller.net/topic/31403
17.02.2009, 18:41
Сказал спасибо: 351
Кто нибудь пытался сделать код под шрифт из виндоус в GLCD Font Creator,попробывал создать шрифт 13х15,но не пойму как он составил его,например для буквы А
Код:
0x09, 0x00, 0x0C, 0x80, 0x0F, 0xE0, 0x03, 0x78, 0x01, 0x18, 0x01, 0x78, 0x01, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // Code for char А |
От куда от начал,например 0х09=00001001, 1-это закрашеные точки же.
Вот сама буква из этой проги:
17.02.2009, 22:45
Сказал спасибо: 936
13x15
Не фонтан получается .
13 х Word
или
Word х 15
и там и там будут неиспользуемые биты и фиг знает как он сканит их.
Если бы 16х16 ...
Осторожно , злой кот
18.02.2009, 07:06
Смею предположить, что шрифт получается с компрессией. Я сколько ни пытался в этом разобраться, так и не смог. Видно мозгов не хватает . Сам для создания шрифтов использую другую программу (Font.exe называется). В ней при высоте шрифта кратной 8 компрессия отсутствует.
18.02.2009, 15:51
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
13x15
13 х Word
или
Word х 15
Если бы 16х16 ...
Просто до этого немного не стандартный шрифт написал,получилось коряво немного,думал стянуть шрифт с виндоус полегче,а не тут то было
На счет того что кратный 8 битам делать верно.А ты в чем писал шрифт для S65 ?
18.02.2009, 15:51
Сказал спасибо: 351
Сообщение от 011119xx
А как там перевести в файл *.h или в *.c ? сохраняется тока как *.font.
18.02.2009, 16:00
Если надо для S65, то у меня есть готовый хидер-файл со шрифтом высотой 16 пикселей и переменной шириной символов. Если надо завтра скину.
18.02.2009, 16:19
Сказал спасибо: 351
Буду признателен,хотя не против и сам его сделать в тетрадке в клеточку
18.02.2009, 16:21
Сказал спасибо: 351
Прога немецкая, а не моя. при экспорте получается еще и *.h файл
При экспорте нема файла *.h,мож сохраняется куда нибудь в другую папку и мои документы.
19.02.2009, 07:18
Вот хидер шрифта TimesNewRoman. Если будут вопросы как его использовать пиши, а лучше в асю 487695818.
Прикрепленный файл: 5990745.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
