17.05.2011, 12:06
Сказал спасибо: 98
Re: Схема магнето
Нашол какое то магнето но с П образным железом, буду пристраивать.
Принцип вроде такой же, надо опережение угадать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
17.05.2011, 12:49
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Схема магнето
Чем то напоминает модуль зажигания от "Штиля".
Валерий.
17.05.2011, 18:24
Сказал спасибо: 7
Re: Схема магнето
telekot
Хотелось бы узнать,что-же в коробочке
18.05.2011, 02:12
Сказал спасибо: 98
Re: Схема магнето
Подточил сердечник под мой диаметр, появилась искра.
Как бы угадать опережения, или стробоскоп искать.
Надо крипёжку придумать.
Производитель фуфловый при изгибании провода, он переломился в двух местах.
Ладно думаю сизон протянет.
Самому хочется, отпашусь буду разбирать.
18.05.2011, 04:55
Re: Схема магнето
коробочку только пилить, хотя ничего нового там нету, а что есть уже рассказали, а момент зажигания попробуй установить воткнув вместо свечи шунтированный светодиод
22.05.2011, 10:09
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Схема магнето
Не пилил такие, но 99,9% даю, что там нету ни чего, кроме обмотки Это работает просто как индуктивный датчик-"переросток"
С уважением, Дмитрий
10.06.2011, 21:04
Сказал спасибо: 98
Re: Схема магнето
Ну вот выдалось не много времени, расковырял я зажигание.
Залито какой то стекловидной дрянью черного цвета, и прочная, полотно по железу посадил в ноль.
Это тиристорное зажигание, только катушка накачки работает ещё и как датчик.
Пахал на каком то зажигании от скутера, с П образным железом.
Хочу потом восстановить родное, только с выносным трансформатором.
Сказали "Спасибо" telekot
10.06.2011, 21:06
Сказал спасибо: 98
Re: Схема магнето
Да многие номиналы узнать не удалось, тиристор в корпусе ТО 92.
10.06.2011, 21:17
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Re: Схема магнето
Попадалось в инете такое зажигание, на китайских мопедах применяется, есть на сайтах мопедистов и варианты переделки.
10.06.2011, 21:28
Сказал спасибо: 98
Re: Схема магнето
Да переделать его с выносным трансом не проблема, галвное катушку намотать.
Если кого интересует вот фото.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
