17.05.2011, 23:49
Сказал спасибо: 908
Re: Ретро ЛАТР
Сообщение от OlegNZH
gsn, Вы предлагаете Латр выкинуть?
Ни в коей мере! Я думаю, ТС готовит его на аукцион. А сам не могет покупателю объяснить где вход, где выход.
17.05.2011, 23:54
Re: Ретро ЛАТР
17.05.2011, 23:59
Сказал спасибо: 908
Re: Ретро ЛАТР
Повторю совет Олега, первым делом РЕВИЗИЯ, а дальше, я думаю, Вам будет понятней.
Давайте завтра продолжим "изыски" 50-70В с Вашего Латра.
Последний раз редактировалось gsn; 18.05.2011 в 00:02.
18.05.2011, 00:02
Сказал спасибо: 53
Re: Ретро ЛАТР
(я кстати примерно так и подумал , про школу значит не забыли ) но гляньне просто , если" штурвал") - ходит, колёсико к нему должно прилагаться .. оно могло "Пробег" исчерпать. (и Дорога у него в колдобинах может быть, застрянет , короткозамкнутые витки , трындец будет)
PS Да Просто Обидно будет , если Вы Его на медяху , в,итоге, отправите ....
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.05.2011 в 00:11.
18.05.2011, 00:22
Re: Ретро ЛАТР
Колесо-штурвал крутится, "щетки" по обмоткам двигаются, прижаты. Дорожка от щеток не загрязнена - блестит медью
В общем всем спасибо!
Жаль что меня-деревянного не ткнули напрямую в назначении клем, послезавтра дальний приятель обещался помочь с ним. Перенесу мое мероприятие на несколько дней позже(((
18.05.2011, 00:31
Сказал спасибо: 53
Re: Ретро ЛАТР
Клеммы- это - "постоянка" , отводы, для нужды , щётки переменка - выход , чё тут...кожуХ снять прозвонить . а Вообще - Взять вольт на 36 НОРМАЛЬНЫЙ ТРАНС, и вместо 220 запитать ЛаТР от него (можно резвиться, как душе .....не ...36 - это он подкинуть же может ....я-бы 12 взял, и Цешкой запасся )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.05.2011 в 00:34.
18.05.2011, 01:32
Re: Ретро ЛАТР
Скинул — "позвенел"
1—2 : перемычка металлическая
на 6 приходит токосъем с щетки-бегунка
далее клема—клема=омы÷омы (первая цифирь бегунок в положении околонулевом, вторая в положении около 250В по таблице под "штурвалом")
1—6=1,1÷2.8 Ом
3—6=2.4÷1.1 Ом
4—6=1.8 Ом
5—6=2.4÷1 Ом
С клемы 1 и 5 уходят на обмотку, клемы 3 и 4 несколко оборотов перпендикулярно обмотке (на фото видны эти провода)
18.05.2011, 01:40
Сказал спасибо: 53
Re: Ретро ЛАТР
ну , выходит 1-я , это "низ" , между ней и 6 - максимальное сопротивление (я имею ввиду 2.8(но верю(малые сопротивления неловко, бывает измерять))) . Ну , для начала 2 вывода нашлись- 1 - земля, 6- выход ...
Вход уже можно логически (здесь главное, чтобы направление вращения с совпадало Данными )
18.05.2011, 01:43
Сказал спасибо: 53
Re: Ретро ЛАТР
блин ...неужели дома транса маленького нет? из старой игрушки с блоком питания в шкафу..
18.05.2011, 01:48
Re: Ретро ЛАТР
Я возможно неправильно выразился, на паре клем 1—6 меняется сопротивление от 1,1 ома, когда вывернут штурвал на ноль, до 2,8 ома, когда штурвал на макс. Ну и оставшиеся читать так же...
Блоков питания постоянных всяких валом... А вот с трансами(((
Я так понимаю, у меня так клемы:
Последний раз редактировалось d_w; 18.05.2011 в 01:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
