18.05.2011, 20:40
#11
Сказал спасибо: 287
Re: Падает изернет в роторных ножницах
Выложите осциллограммы обмена по 485 в рабочем режиме и в зависшем.
Завтра как раз этим буду заниматься. Дело в том что я сегодня внимательно провел ревизию, экраны на кабелях не подключены к земле нигде, экраны в кабелях имеют разрывы т.е. от энкодера есть кабель метр к которому прикрутили (СКРУТКАМИ!!!!) другой кабель метров с 10 который в шкаф расключается и ничего не заземлено(имеется в виду экраны кабелей).
Поэтому хочу снять осцилограмы до заземления и после.
Форум международный, тут есть люди понимающие китайский
Да я то кончно выложу если интересно только зачем кому то мои проблемы в таком объеме?
Эта установка сколько работает и когда начались глюки? Ничего не переделывали?
Это не уставновка, а завод на котором очень много разных установок, просто я начал с наиболее проблемных. Завод работает месяц максимум, наработка оборудования 100 часов максимум, глюки начались с момента попыток включения и запуска оборудования, глюки не концались.
А вот это по подробней. Я честно сказать слово снифер впервые слышу.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 18.05.2011 в 20:43.
18.05.2011, 22:12
#12
Сказал спасибо: 384
Сообщение от 7Fantomas7
Вот это совсем не есть гуд!
Это устройство, которое просто слушает пакеты в линии, и дает возможность посмотреть порядок обмена, с рашифровкой или просто в удобном для анализа виде.
18.05.2011, 23:36
#13
Сказал спасибо: 287
Да это понятно. Мне б схему или купить. Если купить то нужна марка тип, какой софт.
19.05.2011, 07:50
#14
Сказал спасибо: 384
Да схему свараганить не вопрос. Основные параметры -интерфейс и протокол.
Последний раз редактировалось AJScorp; 19.05.2011 в 22:18.
Причина: очепятка
19.05.2011, 08:17
#15
Сказал спасибо: 3,763
Из своего опыта и наблюдений:
- 20 метров кабеля просто недопустимо применять со скрутками и разрывами экрана! (особенно в помещениях с промышленным оборудованием);
- комп и оборудование, при однофазном питании, необходимо запитывать от одной и той-же фазы, либо от одного ввода, при трехфазном;
- корпус компа и корпус оборудования должны быть заземлены безусловно;
- экран кабеля должен быть заземлен, хотя-бы с одной стороны, иначе вместо защиты он сам становится источником паразитных наводок.
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2011 в 08:20.
19.05.2011, 08:33
#16
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Приверь при параметрировании железа небыло ли прописано лишних девайсов, ну или наоборот неиспользуемых в линии. У меня симатик вис с незапараметрированным резервным интервейсом.
С уважением GriSHok
19.05.2011, 13:40
#17
Сообщение от Sanyo
Экран кабеля должен быть заземлен только с одной стороны. Иначе потекут токи по экрану.
Сказали "Спасибо" zet-asm
19.05.2011, 13:43
#18
zet-asm, при общей шине заземления, заземляются обе стороны экрана кабеля!
19.05.2011, 14:02
#19
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
При прокладке RS-485 - только с одной.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
19.05.2011, 15:30
#20
Сообщение от XoDoK11
Хорошо, спасибо, учту на будущее
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
