08.05.2007, 17:08
#11
Заработало.
В файле тест2 я убрал прерывания и изменил функцию:
Код:
void send_string_dataf(flash char* string_data)
unsigned int i, str_length=strlenf(string_data);
for (i=0; i‹str_length; i++)
send_data(string_data[i]);
send_data(0);
А в файле тест1 функцию char* recive_string_data(void)
заменил на свою
Код:
void show_string (void)
unsigned char temp;
temp=recive_byte_data();
while (temp!=0)
lcd_putchar(temp);
Измененный проект прикрепляю
Прикрепленный файл: 1684424.rar
08.05.2007, 18:42
#12
Сообщение от dimonbest
Заработало.
Код:
send_data(0);
заменил на свою
Код:
unsigned char temp;
while (temp!=0)
lcd_putchar(temp);
Отлично!!! Спасибо!!!
Работает, интересно, чего раньше не сообразил сделать?
Немного универсальность потерялась, но все-же єто лучше чем то, что было!!!
08.05.2007, 18:47
#13
Слава Богу, есть добрые люди, которые могт помочь бедному студенту с баклавратом
08.05.2007, 18:54
#14
А что значит "немного потеряла универсальность"?
08.05.2007, 19:49
#15
Хотелось, чтобы строка формировалась...
вот вроде как у меня до того было...
я не могу понять, почему она не очищается, а берет старые переданные данные...
08.05.2007, 20:04
#16
Немного не понимаю что означает фраза "строка формировалась... " и почему в таком варианте как у меня нет "универсальности".
08.05.2007, 20:15
#17
Теперь функция convert собирает символы в строку stroka
Код:
void convert (void)
unsigned char temp,i=0;
while (temp!=0)
stroka[i]=temp;
i++;
stroka[i]='\0';
и теперь можно вывести значение на экран так:
lcd_puts(stroka);
08.05.2007, 20:31
#18
Нет, все отлично!!! Просто я применял индикатор исключительно для отладки.
А в приемнике хотелось иметь ф-цию, чтобы возвращалась строка. вот так же как сделана у меня функция получения символа...
а получилось так, что при повторном использовании функции получения строки предыдущее значение почему-то не очищается, хотя как видно строка задана локально... не могу понять что за глюк
08.05.2007, 20:37
#19
Код:
void convert (void)
while (temp!=0)
stroka[i]=temp;
i++;
stroka[i]='\0';
lcd_puts(stroka);
а как глобально задать строку а после ее очистить?
08.05.2007, 20:41
#20
Работает!!! Ура, ты гений!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
