22.08.2012, 23:04
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Сварочный инвертор Ресанта САИ220
Сообщение от avtofokus
Как по пытаешь, отпишись. Интересуюсь тоже, хотел самопал собирать, но съездил в Митино и сразу остыл. Инвертором варил, но люди говорят, кто разные пытал, от модели к модели работают по разному. Я для себя наметил
ARG205A, в инете где то 10 стоит.
Всем доброго времени. Смотрю древняя ветка поднялась. Хочу поделиться, и спросить. Сварочник у меня появился, в апреле дети подарили на день рождения. Аппарат "Сварог - 165". Ну в принципе все нормально, одно только напрягает, при поджиге приходится чиркать иногда не один раз. Когда аппарат искал, вроде все дела, мол с поджигом, а как это работает или нет, не пойму. Ток побольше дашь, легче идет, как эт поджиг ваще работает, может это и нет на моём апарате.
22.08.2012, 23:48
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
И Вам доброго.
Могу на вскидку дать три причины. Но я не специалист в таких делах, поэтому проверяйте.
Во первых контакт где то плохой. Может провода плохо крепятся или контакты грязные, а может и внутри где то. Хорошо если есть возможность проверить в ремонтной мастерской, он у Вас ещё на гарантии должен быть. Там же можно спросить, если что они могут и подсказать.
Вторая причина плохие электроды, сейчас таких много. Часто сварщики именно на них жалуются в таких ситуациях.
Третья это наличие какого нибудь блока защиты от прилипания электрода, тут поменяйте способ запуска. Например тыкните и тут же электрод на два, три миллиметра отведите. Почитайте учебник сварщика, если надо конечно, там ещё есть способы запуска подобные.
Сказали "Спасибо" Игорь В.
23.08.2012, 00:04
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Игорь В.
Основная причина - низкое напряжение ХХ, собственно, на этом и основано устройство поджига, которое просто повышает напряжение ХХ, не изменяя других характеристик.
Сказали "Спасибо" nonamedov
23.08.2012, 21:46
Сказал спасибо: 165
Это тоже самое, что я писал про электроды и контакты, только я писал с позиции того почему стандартного напряжения не хватает, указал причины.
23.08.2012, 22:15
Сказал спасибо: 78
Вполне может быть, что устройство поджига испортилось, так как аппарат может работать и без этой функции.
23.08.2012, 22:28
Всем спасибо за отзывы. Буду читать и разбираться. Нужен правда редко, но летом один в легкую на даче сварил каркас для тента. Щас вот собираюсь забор варганить, а вобщем инвертор штука афигенная. Просто жаль, в молодости ничего подобного и представить не мог. Еще раз спасибо.
02.09.2012, 17:07
21.04.2013, 21:07
Почему Ресанта САИ 220 инвентр не тянет, залипает даже тройкой. Что может быть_? Заранее спасибо.
22.04.2013, 00:34
Сообщение от MaxsimTmb
Боюсь ошибиться, но все эти апараты китайские клоны, полное го-но. Уже
не однократно общался с людьми "не довольными" работой разных аппаратов. На медне, знакомый по гаражам, через 2 дня сдал даже не по варив им (модель не помню). Тоже 220амперный, а тройку не тянет. Говорит при токе 160А, начинаешь варить и через пару секунд дуга "садится". С трудом сдал в магазин. Теперь есть и положительный опыт. Один друган дал поварить нашим "Торус 200"ом (это не реклама), апарату лет шесть, теперь я знаю как должен работать инвертор с "прибамбасами".
22.04.2013, 00:34
Сказал спасибо: 4,687
Что может быть_?
Низкое напряжение в сети.
Плохие электроды.
Неисправность инвертора.
Наиболее часто причина в электродах.
Многие, наверное, думают что раз аппарат "постоянка", то и электроды тоже такие же надо брать.
Но лучше всего будут варить электоды "переменка" (они универсальные, если точно).
Хороши "монолит", прекрасные "вистек" и брал "esab" в желтой пачке, тоже хороши.
Не все так однозначно. 98% инверторов на рынке китайские клоны, но среди них есть очень даже неплохие машинки. Все зависит от жадности заказчика и китай здесь ни при чем - он делает и вещи по высшему разряду, но за соответствующие деньги.
На китайских дешевках и амперы китайские - в зависимости от наглости изготовителя, на аппарате, промаркированном на 200А, реальный макс. ток может быть от 100 до 150А, в основном около 130, как раз под тройку.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.04.2013 в 00:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
