14.05.2007, 13:15
без коммутации - то есть без мультиплексора или коммутатора :roll:
14.05.2007, 13:54
Пока прочтите
http://www.asupp.ru/standarts/FLD/HART_tech.pdf
http://www.cta.ru/pdf/2002-1/06-15.pdf
Мы не понимаем друг друга.Вы выбрали правильный датчик, но для того, чтобы считать информацию, нужен hart ведущий. Применить в качестве ведущего микроконтроллер - теоретически можно, но это зубная боль - необходимо выдавать синусоиду напряжение не больше 0,6 вольт и выдаваемый ток зависит от расстояния, параметров линии и пр.Есть специализированные, "заточенные" для этого устройства - так и называются hart мультиплексоры, которые при всем этом легко вяжутся с микроконтроллером.
14.05.2007, 18:48
То есть я могу взять HART-мультиплексор и тот самый PIC, окотором говорилось выше, использовать один входной порт, на 4 выходных задавать адрес коммутируемого сигнала, а на остальных индикацию. Вопрос, даже 2:
1) со скольки портов я могу сделать индикацию на 5ти семисегментных индикаторах ?
2) После HART-MS сигнал будет приемлимый для его обработки на PIC или CPU?
14.05.2007, 19:40
С HART-мультиплексором и ХART_модемами я немного разобрался, это же вообще дороговато выходит, а я хотел спроектировать дешевую систему змерения уровня на 10 каналах.
Ну ладно, Я беру уровнемер (измеритель гидростатического давления) по тому же НАРТ-протоколу, но он еще поддерживает и цифровой протокол FOUNDATION fieldbus и ProfiBUS,
Я конечно поишу инфу про эти 2 протокола, я открыл много нового для себя, но чему вы отдаете предпочтение ? Цифровой протокол я могу подать напрямую на PIC
14.05.2007, 20:09
1. От 2 до 6 выводов (ЖКИ).
2. Полностью совместимый. Через нуль-модемный кабель заводится на COM1 порт и по гипертерминалу строится все, что возможно.
Дорого или дешево... Принцип измерения уровня бензина - потенциометр с поплавком. Дешевле не бывает.
Читайте дальше. Есть еще 1 -wire протокол, посмотрите на elin.ru цифровой даппасовский потенциометр. Не на сезон делаете.
14.05.2007, 20:38
круто, а где узнать, как подавать сигнал на ЖКИ с PIC-контроллера??? Ну хотя это уж с моей стороны слишком, сам поышу в инете. А как управлять HART-мультиплексором, через шину адреса также как и простым мультиплексором, или можно используя все 1 канал связи ???
14.05.2007, 20:46
Сообщение от urry
а погрешность неужели у поплавка меньше 0.5 процентов, сомневаюсь, и дамаю проблематично будет потенциомерт длиной в 10 метров.
Я основился пока на датчике давления, на выходе HART, FOUNDATION fieldbus and PROFIbus - там можно обойтись без HARTмодема, а простым мультиплексором ???
Как управлять HART-мультиплексором с ПИКа
14.05.2007, 20:51
через 2 вывода МК - уарт - полностью строится. Там есть своя открытая система команд.
но пока - на elin.ru
14.05.2007, 21:13
Щас смотрю Elin.ru - протокол безусловно интересный, тока я пока не дочитал =( но дочту. Посмотрел заново PIC 16F628 - все таки там 16 каналов, RA0-RA7. RB0-RB7, хотя это уже неважно.
На elin.ru нашел тока все про 1-ware.
А про попловок я там ничего не нашел толкового. может криво искал.
Но если исползовать FOUNDATION BUS то его же можно безпроблем нпадавать напрямую на PIC ??? А там уж и обработку вести, тока я вот не совсем понимаю, как именно там представлется измеряемая величина :lol:
15.05.2007, 09:17
Сообщение от Mayc
14 ножек, 14... 2 ноги выделим под кварц. Встроенный rc генератор по технологии не может выдать точно частоту 4 мегагерц, лучше забыть, что он там вообще есть, если собираетесь общаться по уарту - протокол требует хорошей стабильности и точности генератора.
приклейте инфу по FOUNDATION BUS.
Нужно еще поискать инфу по цифровым сигнальным процессорам - возможно, может быть - обойдемся "малой кровью" - и на микросхемах соберем аналог hart модема?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
