Немного не понял вопроса темы, что не подходит. Если вот это.
Сообщение от E_C_C
Собрал её и попробовал регулировать выходное напряжение получается от 4в до 35в , и при малой нагрузке на низких напряжениях заметна пульсация.
То при мало токе и напряжении любой импульный бп будет давать пульссацию. Единственое что можно уменьшить подобрав дросель и кондер. Сам недавно думал над схемой лаборатоного БП. Пришел к выводу что нужно вначале понижать напряжение импульсным стабилизатором - делать его немного выше чем надо на 1-2В. А потом доподить параметрическим доводить до нужного. Схемы готовой в интернете не нашел.
Сообщение от niXto
Под ваши 10 А имеет смысл использовать только синхронник, у обычного диод будет греться гораздо сильнее ключевого полевика
Можно параллельно диоду ставить полевик который будет открываться когда закрыт первый. Что-то подобное нашел здесь
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/07/ Там только диод вовсе не стоит.
