Сообщение от Владимир из Уфы
Под правым радиатором скрывался мощный тиристор BTW69-1200 (50 А, 1200 В) - монтаж не очень аккуратный, тяжело паяльником выпаивать, под левым радиатором находится сборка из двух диодов с общим катодом (запараллелено) MUR30100PT (30 А, 1000(?) В), возле тиристора - мощный полевик IRFBC40 (600 В, 6,2 А). Все элементы исправны - проверил. И визуально ничего подозрительного не заметно. Пытаюсь перерисовать схему соединений, но это затруднительно для меня. И этот супрессор P6KE ИМХО служит лишь стабилитроном (тонкие дорожки от него, предохранитель 6 А находится в другом месте и остался целым).
Пока нового P6KE нет, заказали. И дал задание хозяину узнать данные генератора. Узнал, что платы эти "делают" в г. Ярославле и цена им 26000 рублей (да, три нуля на конце, ужас). На мою просьбу о схеме - от них ни ответа, ни привета, как и следовало ожидать.
Пока копался в сети, то обнаружил, что эти платы есть по 16000 руб.
Нашёл схемку (но это Вам только для образца, там конденсатор 150 mf должен быть электролит, по идее). Обратите внимание на оконечный каскад. У Вас должно быть нечто похожее (только с тиристором может быть перерисована на гасящий резистор, но это не принципиально). Обмотка возбуждения (скорее всего возбудителя) подключается на I4,I7. (у Вас на F1 и F2). (схема генератора должна быть с вращающимся выпрямителем, расположенном на роторе, если так, то стоит проверить диоды и там - там должно быть шесть диодов по схеме Ларионова. Если хозяин ничего "большого и резкого" не подключает, а платы горят, то желательно проверить и там. Те две перемычки (если это перемычки) на плате вверху - это для нескольких генераторов, при параллельной работе. Для одиночной работы ставят перемычки.)
Проверьте, также, транзистор Т1 (по Вашей схеме). Хотя по такой схеме больше (кроме стабилитрона), возможно ничего и не вылетело. (регулятор пытался "вытянуть" провал, но не смог. Тиристор, скорее всего, закрылся и не сгорел.) Посмотрите ещё микросхему U3 (это по Вашей схеме).
Вообще, любой регулятор берёт сигнал с токового трансформатора, а напряжение через дроссель (должно быть смещение 90 градусов), но это осталось на генераторе. Но стоит убедиться, что там ничего не сгорело или нет утечки на корпус.
У меня ДГ до 3 MW. Там если и вылетает, то в основном тиристоры. Но приходится менять всю плату, т.к. всё залито компаундом.
