Сообщение от paxa1977
хочется знать возможноли осуществить задуманное с минимум знаний по вопросу хотя руки растут откуда надо и голова варит
Конечно можно!
Во-первых, надо разобраться со схемой подключения магнитолы к борту машины. Крепко понять как она будет запитываться от компьютера. Продумать - на что она будет звучать. Варианты:
1) динамики хочется взять автомобильные и звук компьютера выводить через усилитель магнитолы и динамики магнитолы (автомобильные). В этом случае в полный рост встает вопрос о мощном источнике питания для магнитолы (БП компьютера это не потянет!) и о том, как можно линейный выход компьютера завести на вход магнитолы (может быть он у магнитолы есть; а если нет - забегая вперед скажу, что обычно никто не использует диапазон "AM", а для него на микросхеме коммутации/регулировок обычно есть отдельный вход; так вот, выход радиоканала "АМ" отбрезают, а вместо него на вход микросхемы коммутации/регулировок подают внешний сигнал. И тогда переключив магнитолу в режим радиопрема / диапазон АМ можно слушать свой CD или flash MP3 плеер. При этом остается и возможность слушать кассеты, и диапазоны FM. Это пределка практически стандартная для времен морального старения кассетных магнитол и удешевления портативных CD-HDD-Flash плееров);
2) магнитола должна звучать через динамики компьютера. Тогда мощности БП должно хватить, но надо приделать к магнитоле линейный выход и завести его на линейный вход аудиокарты или на разъем подключения аудиовыхода CD-ROM к материнской плате. Здесь самый простой путь - вскрыть магнитолу, посмотреть какая стоит микросхема в усилителе мощности (ее не спутаешь ни с чем, это многоножка обычно прикрепленная к корпусу магнитолы, который работает как теплоотвод), найти на нее описание и посмотерть где у нее входы. С входов левого и правого канала сделать отводы - это и будет линейный выход с магнитолы. Можно не искать даташиты, а искать схему магнитолы. Или попросить, чтобы линейный выход приделали в мастерской по ремонту магнитол. Ну и по потребностям - там тебе оформят этот выход либо в виде провода с mimi-jack (3,5мм), который ты воткнешь в аудиокарту, либо дай им аудиошнурок CD-rom (только не забудь им сказать где левый канал, а где правый). И потребную длину шнурка - будет обидно, ели он не дотянется до разъема на 5 см.
Кстати, аудиовход тебе, думаю, тоже смогут сделать в мастерской.
А дальше - ножовка/ножницы/дреммель/дрель в руки и врезать магнитолу в корпус...
И не забудь решить вопрос с антенной, если собираешься слушать радио!
