Сообщение от awtoap
Ну уже б и исходник прошивки выложил (asm или #с).
Хе-хе! Может вам и ключ от квартиры дать, где деньги лежат?
А1...А8 - ДМХ адресация. (не полная, максимум 255)
В режиме слейв работает под управлением сигнала с ДМХ-пульта. Слушает два канала: частота и яркость.
В режиме мастер работает автономно. При этом А1...А3 - частота, А4...А6 - яркость. (может, наоборот, - счас точно не помню, давно делал...). В этой версии в режиме Мастер на ДМХ-линию девайс ниче не выдает. Так что точней будет обзывать этот режим Авто.
Очень желательно все входы (которые на свитчеры зацеплены) подтянуть к +5 через 1...5к. Это для защиты от наводок.
Если использовать Tiny2313, то можно попробовать обойтись без внешнего кварца. Встроенный генератор достаточно стабилен.
