20.06.2007, 17:46
Запустил анимацию проекта, постовляемого вместе с Proteus. В меню Debug выбрал подменю Source Code U1 появилось окно с кодом и я пошагово могу по коду двигаться.В окне написано что оно ссылается на файл name_source.SDI
Но если я создам свой проект, анимация работает нормально но окно с кодом вызвать невозможно потомучто в папке проекта отсутствует файл my_source.sdi из-за этого и подменю не появляется.
Этот файл должен Proteus генерировать. А где,чего нужно включить
20.06.2007, 19:09
получение файла SDI
Замучился всякие варианты испробывать,но всётаки получилось.Прикрепляю снимки окон настройки.
Но сделано это точно неправильно! Нужно чтоб сразу эта функция работала,а не после испробывания десятка вариантов!
20.06.2007, 19:43
Сказал спасибо: 351
Я сделал проще,взял из мп лаб 7 скопировал папку MPASM Suite в самое начало диска С,там находится MPASMWIN,указал путь и работает все отлично,по ночалу тоже мучился
20.06.2007, 19:51
пошагово
Теперь снова шагает неправильно!
Курсор отладки должен от команды к команде переходить, а он перескакивает через временные промежутки. При следующем шаге оказывается в том месте кода, где должен был бы оказаться только через 50мсек. Следующий шаг перепрыгивает через 5мсек, потом опять через 50.
Чтоже это за отладка-то такая!?
Как нормально-то сделать
P.S.
А то что CERGEI1982 предложил в предыдущем посте - тоже хорошо, может кому пригодится!
21.06.2007, 04:11
Сказал спасибо: 351
Re: пошагово
21.06.2007, 05:18
Ув. CERGEI1982, ваш совет помогает сгенерировать файл SDI, а на время шагов отладки никакого влияния не оказывает
Как было 50-5-50-5...мсек так и осталось!
Может ещё есть какие-нибудь методы настройки
P.S.
Кстати кнопки отладки в окне Source Code - U1не работают. Приходится кликать в главном окне по кнопке "следующий шаг"
А происходит не следующий шаг а выполнение программы на 5-50 мсек
21.06.2007, 06:38
Сказал спасибо: 351
может у тебя рестрации нет на протеусе.
А на крайеий случай попробуй поработать с протеусом через мп лаб,там то точно есть пошаговая отладка
21.06.2007, 06:58
В низу главного окна четыре кнопки оказывается управляют анимацией, а не отладкой.
Время шага анимации настраивается в System/Set Animations Options... хотя я всё равно не смог добиться шага в 1мсек.
Получается 1-50-1-50... или 2-50-2-50... Почему 50?! Непонятно!
А пошагово должно работать при нажимании кнопок в окне Source Code - U1 (или F10, F11)
Но при нажатии на них ничего не происходит!
Почему
При установке Proteus запросил какую-то лицензию, но продолжил работать и без неё. Может в этом причина неработающей отладки?
А где брать эту лицензию/регистрацию
21.06.2007, 10:48
Сказал спасибо: 351
напиши мне на почтовый ящик,тогда поговорим.
22.06.2007, 16:01
Может ещё кто-нибудь, что-нибудь подскажет?!
Я же ведь протеус с этого сайта скачал. А там написано что число скачиваний семь с лишним тысяч!
Неужели у всех работает а у одного меня нет?!
Или все такие жадные!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
