Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 25.06.2007, 16:15   #11
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию
Да там я ошибся! Но как это реализовать на однополярном питание. (приведенная ниже схема не очень работает). Наверно необходимо установить смещение на входе и как избавиться от синхроимпульсов (их уровень -0,3 В).
electronic-v вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 21:17   #12
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
А чем при интегрировании могут мешать синхроимпульсы? Они есть всегда и причем не меняются со временем. При черном поле будет 0.3В размах сигнала, при белом 1В. Будет лишь некоторая добавка к постоянному напряжению, которую можно учесть в последующих каскадах схемы. Что будет потом с напряжением на выходном конденсаторе? Оно учавствует в цепи авторегулирования чего-то? Вряд ли Вам кто-то разжует все по полочкам без правильной постановки задачи.
smg123 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 21:22   #13
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Сообщение от electronic-v
1.Усилить нужно в 2 раза и затем получить постоянную составляющию.
2.На самом деле видеосигнал нужно не с выхода камеры, а с выхода матрицы для разрабатываемой камеры после ДКВ
1. постоянную составляющую чего?
2. что Вы хотите этим нам сказать?
smg123 вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 08:50   #14
electronic-v
По умолчанию
Если по порядку, то необходимо следующее:
1. В сигнальном процессоре есть вывод сигнал с которого используется для управления электронным затвором или диафрагмой.
2. При наведение на яркий объект, размах сигнала будет меняться.
3. Далее необходимо его проинтегрировать и подать на синхрогенератор.
4. Который по сути представляет вход компаратора и сравнивая этот проинтегрированный сигнал с уставками он либо увеличивает время накопления в матрице либо уменьшает.
Это краткое описание работы диафрагммы (электронного затвора) большинства охранных камер видеонаблюдение.
Ниже превожу схему где это реализовано с помощью транзисторов. И там показано что на входе и что на выходе. Хотелось сделать это с помощью ОУ. Может быть снало надо проинтегрировать а потом усилить. Может быть есть какие либо другие предложения.
Непрочитано 26.06.2007, 10:33   #15
vvmerk
vvmerk на пути к лучшему
По умолчанию
Попробуйте так, только учтите, что выходной сигнал растет с ростом входного (в отличие от транзисторной схемы)
vvmerk вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 11:44   #16
electronic-v
По умолчанию
Если можно, то объясните для чего необходимы D1 и D2, R1 и C1. Почему нельзя просто усилить и сгладить, чтобы получить уровень. И происходит ли срез синхроимпульсов в данной схеме.
Непрочитано 26.06.2007, 12:40   #17
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
По умолчанию
Мне интересна цель этого поста. По исходным данным видно что у человека уже есть реально работающая схема на двух транзисторах, выполняющая поставленную задачу. Замечу, сделанная вполне грамотно, с привязкой уровня по синхроимпульсам, с термокомпенсацией, работающая от однополярного питания.
Человек пытается сделать то же самое, но на ОУ. Зачем? По количеству элементов, по стоимости, по площади, занимаемой на печатной плате, по потреблению, по качеству работы - лучше не будет!
Так в чем же цель разработки? Просто поучиться использовать ОУ? Заняться самообразованием? Поучиться разрабатывать элементы видеотракта?
Так давайте определимся и, в зависимости от имеющейся задачи, продолжим обсуждение (обучение).
Slava1355 вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 12:54   #18
vvmerk
По умолчанию
D1 обеспечивает привязку сигнала к 0, а D2,R1 и С1 обеспечивают компенсацию падения напряжения на открытом D1 и исключают отрицательное напряжение на входе ОУ.Привязка необходима, чтобы уровень измерения не зависил от картинки. Обычно для управления объективами в охранных камерах используют след. схему.
Здесь вых. сигнал уменьшается с 3.5В до нуля при увеличении входного сигнала
vvmerk вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 13:03   #19
electronic-v
По умолчанию
Схему которую, я привел не моя. Он взята из описания. Вот Вы прокомментировали схему. Дали понять что в ней происходит в общих словах. Мне хочется понять эту схему подробно. Как именно здесь происходит привязка синхроипульсов (в чем именна она заключается).Где именно происходит сглаживания сигнала. Если мне необходимо будет поменять усиление (коэффициент) то что надо изменить.
Пробовал промоделировать MultiSim 2001 ничего рабочего не получил.
Вот наверно это интересует больше всего.
И еще а разве нельзя получить уровень сигнала, а затем его усилить той же LM358.
8O СПАСИБО!
Закрытая тема
Видеосигнал по витой паре ShuRusu Видеотехника 6 17.09.2008 07:52
Как подать видеосигнал с 9 pin VID IN connect на тюльпан TV? uldin_v Видеотехника 3 30.04.2008 19:40
Как подать видеосигнал с 9 pin connector на тюльпан TV uldin_v Видеотехника 0 30.04.2008 14:30
Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе fel123 Видеотехника 3 08.03.2008 22:48
Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе fel123 Видеотехника 1 23.12.2007 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
