08.06.2007, 19:28
Чтобы проверить, насколько "виноваты" колонки, отключи их, замкни входы на корпус резисторами 1-1.5 кОм (соединение с корпусом РС сохрани) поставь колонки на среднюю громкость и послушай при включенном РС. Если колонки не виновны, самый радикальнный способ- это поставить не он-борт хорошую звуковуху.
09.06.2007, 00:04
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
одна заметка!если запущено особо мощное приложение то писк появляеться при обрашении к ЖД!
наверное все таки наводки с двигателя как бы их теперь убрать?
09.06.2007, 10:11
Re: что делать с шумом?
так а всетаки отфильтровать то шум можно?
можно, ни помех ни сигнала не будет
нужно провести опыты:
для начала я бы поставил внешнюю звуковую плату и посмотрел, что будет с шумами
поменят БП на другой с PFC
подключить вместо усилителя наушники
после этого можно сделать вывод о источнике помех
09.06.2007, 17:59
Сказал спасибо: 38
Сообщение от frend
если одеть наушники то тоже самое!
наводки от харда может выбросить его?
09.06.2007, 18:27
Сообщение от worldmasters
Сообщение от frend
А, когда мышом двигаете шумит?
09.06.2007, 20:47
Сказал спасибо: 38
Сообщение от sanitar249
Сообщение от frend
и от мыша тоже!
09.06.2007, 21:37
Остается одно, попробуйте поставьте не он-борт карту(попросите у кого нибудь для эксперимента), он-бортовскую в биосе отрубите, сравните результат.
09.06.2007, 23:04
Сказал спасибо: 38
Попробуем спасибо!
10.06.2007, 01:20
Сообщение от frend
Я бы порекомендовал Вам полностью разобрать компьютер, т.е. извлечь все, включая БП из корпуса компьютера. Т.о. мы исключим возможные проблемы из-за некачественного "заземления", т.е. неоптимального соединения различных частей оборудования с корпусом. Далее следует восстановить все соединения, разложив компьютер на нетокопроводном столе. Вероятно, проблема исчеснет. Если это будет так, то можно считать, что проблема практически решена.
С уважением, Алексей.
10.06.2007, 02:29
Сообщение от ALEX__A
То есть пользоваться компьютером в таком виде?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
