09.06.2011, 19:38
Сказал спасибо: 919
Re: Расскажите мне про Flash PLD
niXto, так все таки, что выбрать? Требования такие - низкая стоимость, быстрое освоение, внутрисхемное многократное программирование.
09.06.2011, 21:11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Мужики, а тут такой вопрос: у альтеровской логики есть JTAG отладчик? Просто ALTERA USB Blaster как я понял это просто программатор внутрисхемный, А Xilinx Platform USB Cable отладчик - программатор.
Поясните пожалуйста.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 09.06.2011 в 21:15.
09.06.2011, 21:27
Сказал спасибо: 442
Altera-USB-Blaster это не только программатор, но и отладчик/логический анализатор. Вполне позволяет не только программировать ПЛИС, но и выполнять отладку в реальном времени как железа так и встроенного софта. Конечно все это возможно только на достаточно крупных кристаллах, примерно начиная от 3000 логических ячеек - все FPGA Циклон и старше.
Тут наверно конкурентов МАХам нет. МАХ-2, а теперь и МАХ-5 при цене младших кристалов от 2-3$ поддерживаются свободной версией Квартуса, допускают многократное перепрограммирование (официально 100раз реально больше 1000). Вообще-то при выполнении полного цикла проектирования, включающего в себя функциональное и временнОе моделирование позволяет сократить перепрограммирование до минимума
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.06.2011 в 23:08.
09.06.2011, 21:35
Сказал спасибо: 12
Сообщение от MisterDi
Вообще-то при выполнене полного цикла проектирования, включающего в себя функциональное и временнОе моделирование позволяет сократить перепрограммирование до минимума
А литературу какую-нибудь посоветоват можете? Чтобы как по кватрусу так и по самим плискам ))) И всесторонне чтоб и вхдл и визульное программирование
09.06.2011, 21:54
Сказал спасибо: 919
MisterDi, спасибо, будем разбираться потихоньку. Нужды особой нет пока, но в перспективе я хочу свободно оперировать этим замечательным инструментом.
09.06.2011, 23:06
Сказал спасибо: 442
ИМХО один из самых подробных рускоязычых ресурсов по Альтере это: www.naliwator.narod.ru - почти по-строчный перевод основных разделов документации на Quartus, SOPC Builder и NIOS IDE. До недавнего времени пльзовался 8-м Квартусом, сейчас перехожу на 11. У него в комплекте довольно приличный комплект обучалок. Если есть минимальный опыт - сильно помогает. К сожалению печатной литературы которую мог-бы порекомендовать не встречал.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
10.06.2011, 07:02
10.06.2011, 11:56
Сказал спасибо: 919
Посмотрел чипы на ядре Artix-7. Могучие, конечно. Но все же, с какого чипа начать?
10.06.2011, 12:09
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Easyrider83
Наверное стоит сначала придумать что вы хотите реализовать
10.06.2011, 12:14
Сказал спасибо: 165
Сообщение от kison
Они все SMD. XC3S50AN если выбираете XILINX.
А я все таки думаю что начать лучше с этого...
Сказали "Спасибо" Андрей К
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
