12.06.2011, 12:23
Сказал спасибо: 384
Re: Как откалибровать сенсорное стекло ?
gilera, Может Вы озвучите модель аппарата? Возможно и инструкция по калибровке найдется.
12.06.2011, 12:30
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
А если на лишнее стекло где прозрачный токопроводный слой временно две полоски фольги прилепить между ними изоляция, будет смещение или нет? Если будет то замазать токопроводным клеем( на основе серебра) это при условии что стекло больше чем экран и отсутствует возможность калибровки.
Вот здесь каталог touchscreens
http://www.nkkswitches.com/pdf/touch...-membranes.pdf
Последний раз редактировалось katzin; 12.06.2011 в 16:02.
12.06.2011, 14:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Обращаясь к автору темы.
Имея под руками живое и сдвинутое сенсорное стекло можно прозвонкой (на МОм тестером) определить куда уплыло сопротивление(в большую или меньшую сторону). Тогда будет понятно как подправить ситуацию не имея доступа к опциям калибровки.
12.06.2011, 14:50
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
AJScorp, Да,конечно ! Вот название этого оборудования - FCA 3430-18 .Это клипсатор-автомат немецкой фирмы Poly-Clip System . Это колбасное оборудование . Пожалуйста,большая просьба - не отсылайте меня к дилерам или самому Поли- клипу.Это бесполезно и очень дорого. Оборудование не стоит,работает на одной программе ,которая была в момент разбития родного стекла. Нам этого хватает,просто хотелось привести оборудование в человеческий вид.
12.06.2011, 14:55
Сказал спасибо: 102
kratmel, Очень вам признателен за советы. Но живого стекла,с которым можно было-бы сравнить - нет. Только полностью разбитое и это "сдвинутое".
12.06.2011, 19:23
Сказал спасибо: 9
Мы говорим об этом...
http://www.sidorenko.net/3430-3430-18.pdf
Тоесть ваша панель такая как на рисунке?
Тогда вскрыв панель надо найти все возможные идентификационные номера на платах панели. Еще лучше выложить фото номерков с плат и вид плат изнутри. Думаю что это стандартный модуль сделаный для конкретного изделия. Тоесть существует возможность найти документацию именно к самому контроллеру и его сервисным функциям.
Сказали "Спасибо" kratmel
13.06.2011, 02:51
Сказал спасибо: 102
kratmel, Да ! Конечно ! Именно такая !Я сделаю фото и выложу их здесь в среду.Еще скажу,что все эти контроллеры у Поли-клипа этой модели стандартные и взаимозаменяемые. Если у вас есть возможность найти документацию - буду очень признателен. Сам Поли -Клип отсылает к дилерам,а дилерам нет смысла делиться инфой по понятным причинам.
13.06.2011, 03:00
Сказал спасибо: 102
kratmel, Еще хотел добавить - попросил владельца сдвинутой панели прозвонить сопротивление между выводами (в отключенном от контроллера виде),он сказал - от 1 до 2 кОм. В его квалификации не сомневаюсь. Поэтому хотел бы уточнить - резистор на 1 мОм хоть и переменный - не будет слишком много ? Может я ошибаюсь ?
13.06.2011, 03:04
Сказал спасибо: 102
katzin, К сожалению каталог на который вы выложили ссылку как pdf не открывается - поврежден.
13.06.2011, 03:55
Сказал спасибо: 40
Сообщение от gilera
Только что проверил все работает, катлог ON LINE и грузится долго.
вот на казус кинул
Вот в России представители продают
http://ru.mouser.com/Optoelectronics...ays/_/N-6j735/
Последний раз редактировалось katzin; 01.04.2014 в 04:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
