14.06.2007, 16:36
По моему в журнале Компаненты и технологии была статья о фирме производителе этих антенн.Попробуйте там поискать год 2000 и выше.
14.06.2007, 23:20
ты имееш ввиду производителей антен для сотовых
так скорей всего сами фирмы производители сотовых
сами под свои модели делают и настраивают
15.06.2007, 01:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
falkonist
Это оно же:
Юрцев О.А. Рунов А.В. Казарин А.Н. Спиральные антены.
Москва, "Советское радио", 1974г.
http://lord-n.narod.ru/download/book...ye.Antenny.rar
объём файла - 2'663'938 byte
ALEX__A
Брульянтовый, не надо заниматься словоблудием.
Умные слова без понятия - это одно. А профессиональные знания - "немного" другое.
Диполь - он и есть диполь. А не "полуволновой вибратор". Это раз.
У диполя диаграмма направленности - восьмерка, а у 1/4 вибратора-штыря - круг и сравнивают КНД с ним. И вся "изотропность" некоего "знатока" на этом кончилась. Это два.
Кто-то там с умным видом лопотал о "согласовании спиральной антенны из-за большой разницы ...., эквивалентности такой и сякой", а ткнули пальцем - сразу по-другому запел. Это три.
Дальше не буду - лень.
[/b]
15.06.2007, 08:19
Сообщение от ysmat
А кто его знает.Может сами может нет.
15.06.2007, 15:03
Уважаемый SergeBS,
отмеченное Вами словоблудие - это еще цветочки! Вы просто еще не настолько долго с ним сталкиваетесь. Я раньше горячился, спорил, а теперь уже и реагировать перестал - только тихонечко похихикиваю в кулак.
Как Вам, например, "чудо", вырожденное нашим "гуром" (исходный рисунок перерисовал начисто, чтобы понятнее было, его оригинал находится здесь: https://kazus.ru/forum/topics/7627.html). Пусть мне хоть кто-нибудь объяснит, как из входного отрицательного перепада данное "гениальное произведение передовой конструкторской мысли" формирует выходной импульс
А ведь это - рекомендация топикавтору, выдаваемая за "истину в последней инстанции"!!!
Миль пардон за офтопик!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15062007/3924420.GIF)
15.06.2007, 16:47
Возможно, автор имел в виду один из предложенных ниже вариантов. А вообще не знаю, чего он на тебя налетел, ты вроде ничего такого не писал?
15.06.2007, 17:08
2 AVR-forever:
Мне трудно сказать, что он имел в виду, но приведенное мною "чудо" - явное пускание вЕтров.
Приведенные Вами схемы - несколько не "в жилу", т.к. поставленная задача была другой. Кстати, верхняя левая и нижняя правая схемы - "против правил", в них надо использовать не И-НЕ, а ИЛИ-НЕ.
И вообще, это предмет совсем другой темы, а здесь - махровый флуд. Если есть желание подискутировать - давайте перейдем туда (ссылка приведена в моем посте). Еще раз извиняюсь за офтопик. Постараюсь больше этого не делать!
15.06.2007, 17:17
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртову гвоздю!
15.06.2007, 17:38
Сообщение от SergeBS
ALEX__A
К счастью это не так. Диполь является симметричным вибратором, и если его общая длинна будет равна половине волны - мы имеем дело с симметричным полуволновым вибратором.
Если внимательно проанализировать мои предыдущие сообщения, то можно придти к выводу, что речь в них идет не о коэффициенте направленного действия, а о коэффициенте усиления. Часто данный параметр, на практике, находят в сравнении именно с полуволновым симетричным вибратором, при этом диаграммы направленности антенн ориентируют по максимуму.
Четвертьволновый вибратор "штырь" является несиметричным вибратором и действительно имеет круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости.
Если Вы имели ввиду мое сообщение:
Сообщение от ALEX__A
Действительно, спиральная антенна является диапазонной антенной, т.е. антенной диаграмма направлинности которой, входное сопротивление и другие параметры, меняются в допустимых пределах в широком диапазоне частот без каких-либо перестроек. Этот факт заставляет производителей, использующих подобные антенны, принимать меры к их согласованию с передающим трактом.
то я поясню относительно входного сопротивления. То, что указанный параметр для диапазонных антенн постоянен - условность. Он меняется, но он меняется в "допустимых пределах". Напримет так, что КСВ не превышает значения 2. А это говорит о том, что в некоторых точках диапазона возникают потери. Разумеется любой производитель, в частности мобильного телефона, будет стремится согласовать входное сопротивление антенны с выходным (50Ом) сопротивлением мобильного телефона.
С уважением, Алексей.
15.06.2007, 20:03
Сообщение от falkonist
Уважаемый Алексей.
Схема представленная мною и доступная по приведенной Вами ссылке действительно не формирует выходной импульс, поскольку в ней пропущена одна из цепей обратной связи.
Приведенная ниже схема, полностью отвечает заявленным характеристикам, пропущенная цепь ОС выделена жирной линией.
Большое спасибо за замеченный недостаток, схема в ветке, доступной по приведенной Вами ссылке, исправлена отдельным сообщением.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
