13.06.2011, 12:44
#11
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Основые задачи решаемые модулем T-1 (ванная туалет кладовки итд)
1 управление RGB освещением
2 реле включения света основного (блокировка настенного выключателя)
3 ключ с открытым коллектором 3шт для всяких электро клапанов итд
4 управление бытовой техникой по средством R канала освещения
5 Беспроводное управление MIWi c шифрованием
6 Датчик дыма или датчик протечки на этот же канал
7 порт с управлением по протоколу i2c (настенный пульт или периферийные модули)
8 реле для коммутации мощной нагрузки вентилятор
9 измеритель потребляемой мощности нагрузкой (типа счетчик)
10 датчик влажности
11 реле отключения оповещения
Только приступаю к разработке жду идеи и схемы
Последний раз редактировалось debager; 13.06.2011 в 13:13.
13.06.2011, 13:07
#12
Основные задачи решаемые модулем M-1 (балкон метео-центр )
1 управление освещением реле (блокировка выключателя )
2 управление оповещением реле
3 управление приводом жалюзи актуаторы итд
4 управление бытовой техникой iR диод (кондиционер)
6 Датчик движения
7 Датчик дыма или датчик протечки на этот же канал
8 Порт управление по протоколу i2c
10 ключ с открытым коллектором для всяких электро клапанов итд (полив растений) ?
11 Измерение температуры (за окном)
12 Измерение влажности
13 датчик дождя
14 датчик давления
15 датчик скорости ветра
16 датчик радиации
17 датчик освещенности
Начну разработку через месяц примерно жду идей и схем по функциям
13.06.2011, 13:32
#13
Зачем вам чужие НЕправильные идеи? Вы же и сами все знаете...
13.06.2011, 13:39
#14
Сказал спасибо: 7,261
Сказали Спасибо 18,218 раз(а) в 6,357 сообщении(ях)
Сообщение от debager
Цель найти единомышленников с достаточной квалификацией чтобы проект закончить за год!
Достаточная квалификация подразумевает достаточную оплату.
13.06.2011, 13:59
#15
Основные задачи решаемые модулем MAIN
тут самое сложное для меня в общем где и требуется больше всего помощи
Я вижу два пути решения для себя
1) настенный контроллер с сенсорным дисплеем на базе pic32 общается по miwi c модулями и по сети с linux сервером, имеет графическое меню (не съёмный весит на стене)
2) более удачное решение RoverPad 3W T70 на Android +usb miwi модуль в него +сеть к серверу wifi , П.О. smart Home для Android
(не знаю андроид нужны спецы)
1 управление RGB освещением SCADA
2 управление оповещением SCADA
3 Управление сервером linux по средствам скриптов через ssh туннель
4 Сбор статистики с датчиков
5 схема квартиры вид сработавших датчиков SCADA
6 Беспроводное управление MIWi c шифрованием
7 схема квартиры вид управление SCADA
8 программирование модулей функциям управления ir бытовой техники
Тут пока все предварительно все будет уточнятся по мере отладки модулей .
Последний раз редактировалось debager; 13.06.2011 в 14:48.
13.06.2011, 14:00
#16
Сказал спасибо: 5,042
14 ваши идеи ?
1. Напрашивается дополнить схему датчиками присутствия в каждом помещении. Или хотя бы самые важные - в прихожей, туалете и ванной. Чтобы свет включался автоматически, как только в этом помещении появилось чье-то туловище, и выключался сам, если туловище в течение минуты-другой не обнаружено.
2. В комнате и спальне нужны более сложные датчики присутствия, которые определяют не только наличие тела, но и его расположение. Эта информация может быть полезной для организации экономного местного освещения, а также для создания микроклимата локально в ограниченном объеме комнаты. Например, подавать свежий воздух конкретно на диван, или в зону рабочего стола, или кресло перед телевизором. Или включать обогреватели направленного действия, типа UFO, которые будут греть только ту зону, в которой обнаружен человек.
3. Если в доме есть пожилые или больные жильцы, то надо мониторить их состояние. Если система обнаруживает, что тело слишком долго находится в одном месте, то автоматически должно позвонить в скорую помощь. Для спальни это может быть порядка 12-16 часов, для туалета и ванной - 2...4 часа. Если после звонка в скорую проходит контрольное время, но никто не приехал - то автоматически звонить ментам.
4. Коммерческое использование моих дополнений без ссылки на автора (то есть - на меня), является прямым нарушением авторских прав.
13.06.2011, 14:04
#17
Сообщение от VladimirIvan
Единомышленников а не нахлебников.
13.06.2011, 14:11
#18
Сообщение от Alex9797
вот первая интересная идея теле-медицина так я бы назвал модуль
добовлять в мой модуль думаю не стоит так как он уже работает с готовыми датчиками движения.
другие задачи требуют серьезного изменения идеи
но если вы решите разработать этот модуль я только за!
13.06.2011, 14:11
#19
Сказал спасибо: 154
Не забыть еще учесть наш менталитет при звонках , скорая приедет только к вечеру , а менты через неделю , как соседей ограбят Проверено, так сказать, на собственной шкуре
13.06.2011, 14:16
#20
Сообщение от Vizitka
Интересно, проверено в качестве кого - больного, врача, соседа, грабителя или мента?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
