16.06.2011, 14:50
#11
Сказал спасибо: 919
Re: Амфитон 35у-101 не работает левый канал
Да ведь никто ж не заставляет его на всю мощь врубать-то...
16.06.2011, 15:31
#12
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от борька
Не перепутал это точно, т.к. ставил точно так же как и стояли старые советские, проверил по схеме где "+" и где "-", проверил тестером где "-", сравнил с правым каналом. Стоит так как и должен стоять.
Ну если все так, как Вы утверждаете, то чудес не бывает - конденсаторы в каналах включены параллельно, к тому же до их замены, усилитель работал, и ничего не взрывалось... Всвязи с этим вопрос: где приобретались электролиты, их тип, производитель? Необходима проверка на утечку (рис1). Включите питание усилителя - при исправном конденсаторе показания мультиметра через 3-5минут должны снизиться до 1-3 милливольт.
По-крайней мере, при такой проверке электролит взрываться не будет
Последний раз редактировалось avt798579; 17.06.2011 в 00:19.
16.06.2011, 16:11
#13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Easyrider83
Тут у одного товарища в подписи надпись, что он любит TDA7293. Советую возлюбить их тоже. И возрадоваться.
Блин, я опять согласен с Easyrider83, но поправлю, TDA7294, хотя, особо не принципиально, схемырасспиновки у них схожи.
Плюсы:
-работают устойчиво, отличная повторяемость, куча защит, звук не особо "транзисторный", уменьшение веса всего усилка.
Минусы:
-если общий радиатор, необходимо изолировать, поскольку на теплоотводе -Vпитания, работает отлично только с 8 ом нагрузки, Ну и, куда девать удалённые платы оконечников старых, с точки зрения экологии ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
16.06.2011, 17:48
#14
Сообщение от avt798579
Электролиты покупались в радиомагазине, кто производитель скажу когда домой приду. По дороге куплю ещё 2 шт на всяк пожарный.
Вопрос возник у меня такой: как же мне проверить электролит в усилителе новый если он может опять взорваться?
16.06.2011, 18:10
#15
Сообщение от борька
Ответ на Ваш вопрос: #14
Перед заменой С20, подключите новый конденсатор - для проверки тока утечки, к усилителю, как это показано на рис1 (пост #14). О результатах измерений пожалуйста отпишитесь в тему.
Удачи
Последний раз редактировалось avt798579; 16.06.2011 в 18:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
