14.06.2011, 03:37
Сказал спасибо: 97
Re: Посоветуйте мощный транзистор типа IGBT, позволяющий коммутировать током в 25А
Вот возьми эти IRG4PC40, IRG4PC50
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
14.06.2011, 04:30
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от Meloman21
Тиристорами можно управлять импульсами в 1 кГц или нет?
Подавать управление с такой частотой можно. Он откроется. Можно и 10 КГц подавать.
А закроется только тогда, когда амплитуда упадет до нуля.
Никаких КЗ и симисторов!
А почему так категорично?
При использовании симистора не нужен диодный мост.
я собираю схему регулятора температуры
Тем более симистор, это самое то. У Вас нагрузка активная, т.е. самая любимая для симистора.
14.06.2011, 04:32
Сообщение от telekot
Так... я потом их даташит посмотрю...
P.S: ты случайно не с радиокот.ру?
14.06.2011, 04:36
Сообщение от trampampusha
ВОТ ИМЕННО, ЧТО МНЕ И НАДО НАГРУЗКУ ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ С ЭТОЙ ЧАСТОТОЙ.
14.06.2011, 05:37
Сказал спасибо: 97
Я туда иногда захожу.
14.06.2011, 07:49
Сказал спасибо: 908
Надо полагать, ТС "заразился" идеей "обмануть" элсчётчик для "экономии" элэнергии ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
14.06.2011, 12:23
Meloman21,
если gsn угадал, то действительно нужен MOSFET или IGBT с драйвером затвора, мостом и питанием для драйвера 15-18в и симистор не решит вашу проблему
14.06.2011, 13:32
Сообщение от gsn
Сообщение от jump
Насколько я знаю, не работает все это.
Хотя может быть это от счетчика зависит.
Если же автору топа нужен действительно ключ для обычного нагревателя, то тогда, учитывая инерционность самого нагревателя, такая частота там совершенно не нужна.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.06.2011 в 13:39.
14.06.2011, 13:39
Зависит, еще как зависит!.. если в качестве датчика тока в счетчике будет шунт, то, увы, ничего не выйдет. Если же трансформатор на ферритовом кольце, то, переводя его в режим насыщения, можно счетчик и обмануть (в нашем случае это так и есть)
14.06.2011, 14:23
Сказал спасибо: 908
счетчик и обмануть
Поэксперементируй с irfp460 по этой схеме:
Потом сделаешь выводы, только с "приборами учёта" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
