23.06.2007, 16:38
Сообщение от EVGENIY1962
фильтр я бы воткнул после моста
Далеко не уверен, что так будет лучше. После моста постоянная составляющая будет подмагничивать седечник катушки (а без сердечника ее габариты расползутся вовсе уж неудобоваримо). В дополнение к этому интегральный стабилизатор прекрасно гасит импульсные помехи. Городить город (фильтр) из-за переключательных помех диодов??? Что-то я нигде такого не встречал!..
Т.е. фильтр скорее всего фунциклирует как фильтр-пробка не столько слева направо, как справо налево (IMHO), хотя и не обязательно...
По поводу схемы А - она и так защищена
от перепутывания.
Вот именно! Похоже, что топикаффтар подбросил нам всем псевдопроблему. Но подождем его подтверждения или опровержения (исправления) выложенной схемы...
23.06.2007, 17:45
дО МОСТА ТОЖЕ ВЕДЬ ПОДАЕТСЯ ПОСТОЯНКА.
23.06.2007, 17:53
Да, действительно. ДО моста тоже постоянка... Не дотумкал.
В таком случае LC-фильтр в данной схеме - вообще "сбоку бантик". Если в сетевых импульсниках он защищает питающую сеть от помех преобразователя (справа налево), то в данном случае, не исключено, что питающее напряжение формируется импульсником. Тогда его тем боле естОит ставить ДО моста (или диода) На данных напряжениях два диода да еще с последовательными резисторами - "масло масляное". Другое дело, если бы напряжения были порядка 48...60 В (как в фантомном питании микрофона) - там подобные гасители были бы нужны, а тут?...
23.06.2007, 17:57
Зря вы так.LC фильтр и на постоянке неплохо смотрится.Главное,чтобы индуктивность не входила в насыщение при мах токе.
23.06.2007, 20:05
Да, действительно, LC-фильтр часто используется и на постоянном токе. Мало того, редкое устройство автомобильного применения обходится без него - эффективного средства борьбы с импульсными помехами от системы зажигания. Подмагничевание, конечно имеет место быть, но современные тородоидальные (и иные) магнитные сердечники выполненные из материала с распределенным воздушным зазором успешно противостоят переходу материала в состояние насыщения.
Впрочем можно использовать и классические ферромагнитные сплавы, важно правильно расчитать фильтр, учитывая рабочий ток дросселя.
С уважением, Алексей.
25.06.2007, 08:45
Защита от переполюсовки
Добрый День!
Спасибо за такое бурное обсуждение темы.
Дело в том, что такой вопрос возник при исследование питание миниатюрной китайской видеокамеры размер 32х32. Питание таких видеомодулей осуществляется от источника питания 12В (постоянное). Далее для работы камеры (ПЗС-матрица, синхрогенератор, сигнальный процессор) необходимы напряжения +15В (10 мА), -8,5В (-8,5 мА), 5В (80 мА). Самое большое потребление тока по напряжению 5В в связи с тем, что устройство миниатюрное (достаточно) решают проблему в основном с помощью КРЕНОК (получение этого напряжения). При изученние схемотехнике данного модуля выяснилось для 5В следующая схема которая показана на рис. А.
Два диода и резисторы поставленны параллельно чтобы уменьшить ток через них и соответственно рассеиваемую мощность. (Все элементы SMD0805)
Данное решение обеспечивает не только защиту от переполюсовки но и падает на диодах и резисторах часть входного напряжение в результате КРЕНКА работает на меньшем напряжение (примерно 8,5 В) и меньшая рассеиваемая мощность.
Далее -8,5В и 15В получаются с помощью (скорее всего удвоителей напряжение). Импульсное напряжение получается с помощью генератора (вырабатывает последовательность импульсов) и усилительных транзисторов. Но это только предположение, пока эту часть схемы подробно не исследовал. Кто знает подскажите где можно подробно почитать о удвоителях напряжения.
А поповоду LC-фильтра катушка без сердечника скорее всего. Может он и служит как предложили в обсуждение, для защиты питающей сети (12 В) от помех. Ведь в данной схеме есть импульсная часть это получение (15В, -8,5В)
25.06.2007, 09:09
Вот с такого (подробного) поста и следовало начинать!!!
26.06.2007, 04:51
В камерах напряжения -8 и +15 делаются не умножением,простой импульсный стабилизатор с повышением напряжения. Почитать можно любую литературу по импульсным стабилизаторам.
26.06.2007, 16:16
Смотря в каких камерах. В дешевых охранных камерах стоят удвоители напряжения. А чтобы реализовать импульсный источник как минимум нужен ШИМ-контроллер, внешние ключи, емкости и дроссели.
27.06.2007, 04:43
я сижу на ремонте охранных камер. Там как раз так и сделано, стоят шимы, катушки и шотки
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
