24.06.2007, 23:25
#11
промоделировал в микрокапе выпрямители, а на выходе компаратора (точка 9) должно быть -15В (точнее болтается между -15 и -16 вольтами)? Надо ли на выходе компаратора стабилитрон ставить?
24.06.2007, 23:42
#12
Сказал спасибо: 14
1.Рекомендую заземлить RC цепочки после выпрямителей для начала.
2.Двухполупериодные выпрямители обычно применяют для несинусоидальных сигналов - например в звукотехнике. В Вашем случае достаточно оставить по одному диоду в каждом выпрямителе (Д2 и Д6) и будет все работать.
24.06.2007, 23:55
#13
Так все и есть. Я не понимаю, что с компаратора идет. Если амплитуды синусоид 1В и 2В соответственно, то идет -14.8В. Поменял амплитуды местами, тогда -23В. Это так и должно быть?
24.06.2007, 23:56
#14
Сообщение от lexa1000
Если Вы используете ОУ в качестве компаратора, то он будет усиливать разностное напряжение входов. Т.е. если напряжение на входе "+" превышает напряжение на входе "-", выход будет равнятся +Uпит, иначе -Uпит. Если Вы используете компаратор, то выход обычно имеет либо высокий либо низкий логический уровень, в некоторых вариантах выход реализован по схеме с ОК.
В применении стабилитрона я не вижу необходимости.
Сообщение от smg123
Автор прав. Или Вам действительно принципиально учитывать именно два полупериода?!
С уважением, Алексей.
25.06.2007, 00:05
#15
Достаточно одного полупериода, я уже по одному диоду оставил, все работает так же. Этот элемент (на выходе) значится в библиотеке, как компаратор LMV331_NS. Получается, у него выходные уровни -15В и -23В, это правильно?
25.06.2007, 00:09
#16
Приведите новую схему моделирования.
25.06.2007, 00:14
#17
Вот, пожалуйста:
25.06.2007, 00:21
#18
Будьте внимательны - у микросхемы LMV311 питание однополярное и лежит в пределах 2,7 - 5.5 В.!!!
Т.о. -Vcc соедините с землёй, а на Vcc подайте +5.5В. Помните дифференциальное значение напряжения на входах компаратора не может превышать +/-5.5В.
Возмите за правило, при использовании новых компонент для моделирования смотреть их справочные данные (data sheet).
25.06.2007, 00:30
#19
У всех компараторов разные выходные уровни, у моего получились (я правильно питание подал) 0В и -8В. Теперь буду читать data sheet
25.06.2007, 00:51
#20
Если у компаратора однополярное положительное питание, то выход не может быть отрицательным и не может превышать Vcc. Конечно есть микросхемы, где питание на оконечный каскад подается от отдельных источников, но это редкость.
Дело в том, что м/сх LMV331 имеет выход с открытым коллектором. Поэтому, Вы должны соединить выход компаратора через резистор, например, 1 кОм с шиной питания Vcс. Снимать сигнал для анализа следует также с выхода м/сх.
Отмечу, что принципиальную схему м/сх я нашел только в data sheet другого производителя. В первоначальном справочном листе фирмы ТехасИнстурментс о выходе с ОК не упоминалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
