26.06.2007, 13:28
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Ivax
В третих нафиг там не нужны драйвера. В Win95/Win98 прямой доступ к портам нормально работает. Если не делал сам - не путай других.
Да ты это не мне рассказывай; ты это Редчуку рассказывай! Ссылку на его страницу я привел. Как только на ней появится что "не надо" - значит и впрямь не надо.
26.06.2007, 22:06
Сейчас делаю еще один программатор, по "простой" схеме. Правда микруха там 74HCT244 вместо 74HC244, но по даташиту это чуть более медленная версия с ТТЛ питанием (4-6 Вольт) и ТТЛ выходами. Надеюсь вторая попытка будет успешной.
А схема на меге нормальная- на другом компе с байт-бластером и самописным программатором опозналась на ура.
26.06.2007, 22:49
STK 200 печатка
Прикрепленный файл: 3986682.rar
26.06.2007, 22:52
И Altera Blaster
Прикрепленный файл: 8491540.rar
26.06.2007, 23:00
Большое спасибо, но изготовление печатной платы для меня пока что слишком сложная технология ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Собрал новый программатор. АВреал не распознает- не может получить питание. Дай думаю yaap`м попробую. Так он сам нашел тип программатора ( что в принципе не сложно) и мегу 8. Чудеса да и только.
27.06.2007, 12:14
Никаких чудес не бывает. Если ты проверил прохождение
сигналов (вчера сюда закинул, хотя это лежит в ФИДО
уже пару лет. Там правда почему-то названия сигналов сдвинулось в начало строки, то бишь гляделка "больно умная" тут, но надеюсь это-то не проблема.) ну а "померить" напряжение хотя бы с помощью светодиода, надеюсь тоже не проблема, то всё работает в любом варианте.
Буквально в понедельник я собрал на скорую руку
этот самый STK200/300 на 74HC573D
поскольку 244-й не было под рукой.
Далее создаёшь батчик, в твоём случае с этой строкой
например:
@avreal32 +MEGA8 -p1 -as -o800 -%% -e › output.txt
можешь добавить ещё одну "строку" для полного счастья,
pause
Ну а пассаж, как avreal не "может получить питание"
я вообше не понял. Это как это?
И тест из под DOS прошёл, а питание получить не может?
С уважением Андрей
27.06.2007, 21:33
Авреал пишет конкретно следующее: "can`t supply power via buffered adaptor". То есть наличие закороток 2-12 и 3-11 пинов ЛПТ он распознал, а дальше остановился. Хотя, чесно говоря, запускал я его из графической оболочки ( версию программы обновил), но для 98-го по идее ничего измениться не должно. Кстати, yaap тоже не каждый раз программатор определяет.
27.06.2007, 22:55
Вы вначале определитесь, что Вам нужно - микросхему запрограммировать или над программой поприкалываться..Я типа в сомнениях. Ну как ЗТО может не работать ???
28.06.2007, 06:52
Сообщение от EagleB3
Удивись, Редчук давно в курсе, почитай свою ссылку:
Применение WIN32 версии фактически имеет смысл только под NT, Win2000, WinXP, когда DOS-программа не имеет доступа к портам. Под W95/W98 нормально работает и DOS-версия.
Сообщение от Inola
Отключи программатор от LPT-порта, подключи к программируемой схеме (Меге), подай на схему питание и проверь напряжение между ножками 11 (MISO), 20 (Vcc) и землей (10-я ножка) у мс 74HCT244 программатора. Должно быть 4,3 вольта пр 5-ти вольтовом питании схемы (падение на диоде). Если нет - проверь исправность и правильность установки диода D1 (см. твою схему на прошлой странице).
Зачем все эти мигалочки? Если контроллер шьется, то он шьется.
Именно за тем все эти мигалочки
28.06.2007, 10:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ivax
Для DOS-версии не обязательно. Но где ты увидел (хоть до моего совета про драйвера, хоть позже...), что Inola пытается использовать именно DOS-версию?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
