26.06.2007, 09:46
Сказал спасибо: 793
Необходимо чтобы уровень на выходе был постоянен (проинтегрирован) и менялся на выходе от 3В до 4В. Тоесть если меняется сигнал на выходе то и уровень меняется.
Это называется астатическое регулирование. Для этого надо интегрировать не видеосигнал, а ошибку, тоесть разницу между заданным уровнем видеосигнала (обычно с подстроечного потенциометра) и истинным значением. Для этого использовать надо видеосигнал, привязаный по уровню гасящих, и никаких переходных емкостей, потеряешь постоянную составляющую! Для таких целей LM358 вполне сгодится. Только маленький ньюас. Интегрировать надо только изображение, а не весь видеосигнал, тоесть в то время, когда в видеосигнале идут гасящиие и синхронизирующие импульсы вход интегратора должен быть отключен. Обычно это делают при помощи ключа, думаю ADG419 подойдет.
26.06.2007, 10:04
Если можно то, чуть подробнее. А если Вас не затруднит то можно схему. Что не получается у меня собрать на LM358.
26.06.2007, 10:09
Сообщение от electronic-v
имхо следует обратить внимание на частотку этого операционника. спектр ч/б видеосигнала - 6 мГц...
Кстати, для таких вещей есть недорогие видеопроцессоры A1 Pro's, ну а к слову о двухполярном питании - так оно должно присутствовать в питании драйвера матрицы, на сколько я помню -9В.
26.06.2007, 10:32
Сказал спасибо: 793
Пожалуйста! Посмотрел транзисторную схему в параллельной ветке. У тебя там сигнал инвертируется! Тоесть, при изменении яркости уровень сигнала на выходе падает. Значит надо операционник в инвертирующем включении. Затем, усиление там четырехкратное, и уровень сигнала задается режимом транзисторов. А вот насчет быстродействия то все ерунда, мелкие (да и не очень) детали для уровня не существенны. Думаю, пойдет такая схема. Потенциометром подстроишь необходимый уровень.
Да, и перестань называть интегрированием сглаживание (работу ФНЧ) это совсем разные функции, только людей путаешь!
26.06.2007, 12:18
LM358-самый неудачный выбор даже для ФНЧ .Тепловой дрейф постоянной составляющей на выходе будет вносить Вам значительную ошибку в Ваш процесс регулирования.Советую поменять LM358 на NJM2905 ,или ,добавив денег, купить ОУ ,предназначенный для видео (такие у Analog Devices).
Раз уж тема названа "LM358".то предлагаю всем присутствующим поделиться примерами(кроме как из даташита),для чего может применяться такое г...о ,как это.Из своего опыта скажу,что на ней можно соорудить звуковой генератор (без претензий к стабильности частоты),токовый выход 4-20мА.Однажды даже линейный выход магнитолы на ней соорудил (повторять не советую - качество не Hi-Fi ).Какие будут предложения?
26.06.2007, 13:21
Сказал спасибо: 793
Интересно, как скажется тепловой дрейф в 7мВ для сигнала в 1000мВ на качестве регулирования яркости, 20% изменения которой заметить невозможно?
Зачем тратить деньги на убыстрение усилителя, предназначенного для сигнала ошибки, спектр которой не сильно превышает 1Гц?
А вот тут Вы правы, ни полоса, ни уровень искажений для звука не годятся! Уж слишком наши уши чувствительны к погрешностям. Тысячи лет эволюции не смогли испортить то, что наши предки миллионы лет шлифовали...
А я так наоборот, считаю что для этого применения наиболее удачный выбор!
26.06.2007, 20:00
1 Выделяется строчный синхроимпульс
2 По нему на конденсаторе через ключ (561КТ.. или 561КП.. запоминается мгновенная величина напряжения видеосигнала-это его постоянная составляющая -уровень черного(фон,шум..)
3 На ОУ с полосой 10-20Мгц собирается вычитающий
усилитель (на один вход-видеосигнал, на другой -напряжение с конденсатора ),(можно с автоподстройкой КУ в пределах
1-3)
Таким образом получается регулировать (стабилизировать ) именно величину видеосинала.
Вместо конденсатора и ключа можно использовать УВХ-
КР1100 СК3, (LF39
или специальные телевизионные микросхемы.
Лет 10 назад у меня на LF схема работала.
27.06.2007, 13:14
Включил LM358 по следующей схеме на рис 1.
Сигнал на входе 0,25В. Коэффициет усиления 2. На выходе 0,5В. Осциллограмма на выходе показана на рис 2. Сигнал имеет колебания с чем это связано?
27.06.2007, 13:15
Может быть это связано просто с наводками.
27.06.2007, 22:02
Сказал спасибо: 793
Все так и должно быть! Основная функция схемы это усилить постоянную составляющую сигнала. В исходной схеме привязка к уровню гасящего импульса производится диодом на входе. В моей также. Если при этом будет усиливаться и переменная составляющая, то ничего плохого в этом нет, как и ничего хорошего. Все равно все колебания будут срезаны в выходном RC фильтре.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
