17.06.2011, 20:03
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Передача данных по проводам радиовещания
Сообщение от aleksandr-zh
а что за компаратор? в МК он есть, я его и использовал
значит не нужен
транс мотать на четырех кольцах, сложенных вместе?
Да
а мешать большой мощей никому не буду?..
Будете и маленькой
конденсатор 1мкФх25вольт
для начала поробуйте собрать только приемную часть с детектором.
17.06.2011, 20:49
Для того чтобы не мешать трансляции, Вам нужно уходить по частоте выше 130кГц.
Для этого надомежду МК и выходным каскадом включить ФВЧ, аналогично перед детектором тоже. Заодно избавитесь от помехи с частотой радиовещания. Вот програмки для расчета фильтров на ОУ.
17.06.2011, 21:28
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
спасибо, сейчас засмотрю
18.06.2011, 00:00
Еще раз глянул на Вашу схему. Для частоты выше 130 кГц придется делать АМ передатчик и судя по
единица = 2 такта 100 кгц
придется залазить за 400кГц. Наиболее оптимально буде диапазон 10 -70 кГц. Тогда не надо городить передатчик.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 18.06.2011 в 00:25.
18.06.2011, 00:11
Сказал спасибо: 172
Сообщение от VladimirIvan
Для частоты выше 130 мГц
Прошу прощения, 130 милиГерц?
18.06.2011, 00:25
Бывает и на старуху проруха. Смасибо, исправил.
18.06.2011, 01:50
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Хочу обратить Ваше внимание на следующий момент: т.к. в передатчике используется прямоугольный сигнал, то он обладает большим числом гармоник. Чем более крутыми будут фронты, тем больше гармоник с достаточно большой амплитудой будет в сигнале.
Отсюда получается, что частоты нужно выбирать такие, чтобы ни основная частота, ни её первые 7 гармоник не накладывались на частоты проводного вещания.
Получаются следующие диапазоны частот, без учёта защитных интервалов: 28-28,5 КГц; 31,5-36 КГц; 42-57 КГц; 63-72 КГц; 84-114 КГц; 126- и выше КГц.
Я думаю,что лучше ориентироваться на частоты ближе к серединам этих диапазонов т.е 33-35КГц(часовой кварц 32,768 КГц) 49-53 КГц, 65-70 КГц, 90-108 КГц, любая выше 130 КГц.
Сказали "Спасибо" Papimas
18.06.2011, 08:33
Сказал спасибо: 824
ну, я пробовал и 50, и 68 и остановился на 120 - на ней неплохо работает
мда.
а выше 130 не желательно, можно мешать аппаратуре связи по силовой сети... Если она там, конечно, есть
Значит, надо делать что-то в районе 100. Бум думать!
Спасбо всем!
надо спаять и попробовать
21.06.2011, 11:09
Сказал спасибо: 824
Фильтр при такой полосе не нужен, а мощность передатчика поднять надо.
с этой схемой перестало совсем работать (проверял приемную часть)
эксперементирую с другой
23.06.2011, 21:30
Сказал спасибо: 824
переделал схему приемника (немного), полностью изменил алгоритм приема и передачи данных. ИЗУМИТЕЛЬНО работает
сам себя не похвалишь....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
