23.06.2011, 19:12
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Где купить лампу для подсветки ноутбука?
Хмм.. Однако! Как-то даже и не подумал о возможной замене ламп на светодиоды... А у самого валяется ЖК-17" правда с лампами вроде в порядке, но сгорел транзистор в преобразователе питания одной из них, заменил на КТ805.. опять сгорел.. на КТ819.. сгорел.. купил родные - опять тот же транзистор горит! Причем все они сгорали не сразу, а после нескольких дней работы, при этом в работе вроде не греются.. не понял почему. Пробовал кондеры менять в обвязке - не помогло.. ну и забросил. А тут как раз ЧПУ-шный станочек хочу взять хоббийный, ну так стойку придется слепить самому, уже хотел покупать монитор, а теперь пожалуй попробую подсветить светодиодами! тем более на стойке на цветопередачу чихать я хотел! Спасибо за идею!
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
23.06.2011, 19:46
http://svetelektro.com/clanky/led-ba...itoru-326.html
posmotrite tam vsjo vidno
ja takze tak otremontiroval a pitanie s USB
ili s 5V cerez soprotivlenie
73 de OM6SK
Jaro
om6sk sobaka inmail.sk
23.06.2011, 23:42
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Мне кажется можно от неравномерной засветки от светодиодов избавиться. Вот у меня лампа находится в свето-отражателе который заужен. Мне кажется если сделать подобный отражатель для светодиодов, то засветка будет равномерной.
У меня отражатель как на рисунке слева. А если сделать как на рисунке справа, то может засветка исчезнет...
А лампу за 30$ это кощунство. Не знаю если до Самары доберусь может там прикупить получится лампу.
Хотя чего то самому захотелось сделать на светодиодах...
Последний раз редактировалось kurilka; 24.06.2011 в 00:23.
24.06.2011, 00:40
Сказал спасибо: 7
24.06.2011, 01:29
Сказал спасибо: 3,763
jarom6sk, Именно об этих светодиодах я писал!! Подскажите марку, пожалуйста!!
А вот насчет расстояния между ними......... очень большое, именно на таких я собирал подсветку, только с очень маленьким зазором - порядка пол-корпуса, не более!!
24.06.2011, 01:32
Z80, тоже большие зазоры....... я такие ленточки во всех шкафах дома наклеил.... офигительный эффект!!! Жена нарадоваться не может, всё видно и свет включать не нужно!! (только ленточки залиты силиконом и более равномерное расположение диодов)
Фотку могу выложить!
24.06.2011, 09:44
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Лопнула лампа подсветки на ноутбуке fujitsu siemens. Не подскажете где бы её лучше приобрести?
Например здесь - большой выбор и приемлемые цены, но надо уточнить про доставку - отправляют ли они столь хрупкое и каким оператором. Но вот подходящих LED-лент у них нету, да и дороже ламп до 3-х раз получается..
+1.
С уважением, Дмитрий
24.06.2011, 10:14
Сказал спасибо: 7
Sanyo,
Согласен, засветка кривая будет. Тогда отрезать полоску текстолита и самому наклеивать .
24.06.2011, 11:16
http://dalincom.ru/category-43-b0.html
Ещё можно попробовать выдернуть лампу из сканера.
Последний раз редактировалось submeh; 24.06.2011 в 11:21.
24.06.2011, 11:57
Сообщение от submeh
Вряд ли! Там и спектр специфический, и яркость не очень, да и чаще всего они толще во много раз......... хотя это уже зависит от модели, но мне не попадались тонкие!! А сегодняшние сканеры вообще делают с попеременно моргающими светодиодами RGB!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
