Сообщение от dr-fin
Это и так понятно,но как быть...
Замечания по схеме:
1. Для ускорения симуляции нужно задавать DIGITAL в свойствах моделей светодиодов и резисторов, к ним подключенным.
2. Для такого количества компонентов проще пользоваться шиной - кинуть шину на порты процессора, протащить её в нужное место дизайна и развести там кнопки, светодиоды и т.п. Получится намного компактнее и схема не будет загружена непонятными перепутанными проводами.
3. Насколько я знаю MAX232 инвертирует сигнал, поэтому нужно или подключить терминал напрямую к портам, или поставить два встречно включенных MAX232, или поставить инверсию RX/TX в свойствах терминала.
4. Также проблема с инвертированными сигналами между контроллерами - см. п. 3 (кроме последнего варианта).
5. У меня нет компилятора, поэтому нельзя ли
загрузить .hex-файлы?
6. Я лично стараюсь сделать дизайн на A4, максимум - на A3. На 17" мониторе ничего не видно, и приходится постоянно скроллировать схему. Для этого можно:
- пользоваться шинами;
- разбить дизайн на несколько листов;
- убрать не нужные для симуляции компоненты.
Прикрепленный файл:
1580229.rar
