Дорогой worldmasters!
Смотрите первую из данных мной ссылок
http://www.electromir.net/Shems/6/Shema_613.htm
Проще уже просто некуда. Передатчик фактически
на одном транзисторе, два других это модулятор
на мультивибраторе. Питайте однотранзисторный
передатчик импульсным напряжением TTL-уровня.
В приемнике тоже фактически один транзистор -
самый первый. Далее идет УНЧ, можно заменить
любой микросхемой УНЧ из имеющегося ассорти-
мента. Ну а дальше, какое у Вас там будет испол-
нительное устройство, дело Ваше. То ли это пойдет
на компорт компьюетера, то ли куда-то еще....
Если будет не хватать радиуса действия, неслож-
но добавить еще один каскад на транзисторе в
передатчике. Увлекаться мощностью не надо, чтобы
в самом деле не создать кому-нибудь помех. Один-
два маломощных транзистора и хватит для тех
целей, которые обсуждаются.
При настройке приемника надо добиться, чтобы
в отсутствие сигнала передатчика он "шипел" как
примус ("суперный шум"). Включение передатчика
даже без модуляции (одна несущая, запитайте тот
однотранзисторный каскад от батарейки) должно
приводить к подавлению шума. Шум слушаем науш-
никами на выходе УНЧ. Если не так, значит или
ошибка в монтаже или неисправные детали, или
транзисторы не в режиме. На эмиттерах транзисторов
приемника и передатчика должно быть около поло-
вины напряжения питания, относительно общего
провода, в данном случае плюса питания. Если не
так, значит либо транзисторы неисправны, либо
надо подобрать величины резисторов в базовых
цепях транзисторов. Чтотакое "делитель напря-
жения", надеюсь, знаете....
Успехов! Владимир.
