14.07.2007, 16:56
Сказал спасибо: 351
Сначало с микроконтролером надо разобратся,в протеусе работает,а в железе отказывается работать
14.07.2007, 17:30
Проверьте монтаж.
14.07.2007, 18:20
Сказал спасибо: 351
Сообщение от EVGENIY1962
Проверьте монтаж.
Проверил,есть жки ,подключу его в схему,чтоб выводил отладочную информацию по прохождению блоков.Есть жки MT-20S2M-2YLG,скачал описание там написано что питание бывает 3в и 5в,а какое у этого? наугад боязно подавать
14.07.2007, 19:05
Сообщение от CERGEI1982
Проверьте монтаж.
Попробуйте 3 ,а потом почему наугад в описи дб указаны различия.
15.07.2007, 03:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
CERGEI1982
1. FUSы проверь. В протеусе на них наплевать. В отличие от железа.
2. Генератор проверь. Он у тебя в железе есть?
При токе 20 мА ставить КТ817 - зачем? Ставь КТ315 с буквой больших Ку. Хотя и это не нужно, вообще-то. При токе базы 1 мА, Ку ›= 30 (все первые 4 буквы у КТ315) - насыщение будет.
15.07.2007, 08:31
Сказал спасибо: 351
Сообщение от SergeBS
CERGEI1982
При прошивки в ис прог выставляю сам FUSы,генератор внутрений на 37 кгц,ставлю с выходом CLKOUT,мерю частотометром 13 кгц,такое чуство что пик уход в прерывание почти сразу.
15.07.2007, 09:05
Сказал спасибо: 14
Очень часто путают Fuse на предмет правильной установки (снять или оставить галочку). Еще один вариант - это ошибочно включенная "собака". Приведите тип микроконтроллера, требуемые параметры установки фьюзов и тип программатора.
15.07.2007, 11:45
Зачем вы это делали,ведь это и так ясно (5-0.6):4700.
Этот эксперимент вам ничего не даст.В базу всегда будет затекать 1мА.Все будет зависеть от Ку транзистора и тока коллектора.Кстати транзистор вы выбрали так себе,его выходом контроллера на что-нибудь путнее не раскачать.Мах 20-30мА.Если надо большой ток используйте составные транзисторы или полевики с управлением лог уровнем.
В таких применениях, Я бы, рекомендовал составные с супер-бетта (наприм КТ972...,КТ973...)
15.07.2007, 12:45
Сказал спасибо: 351
Сообщение от sanitar249
Чем они лучше? про супер бета первый раз слышу
15.07.2007, 12:48
Сказал спасибо: 351
Сообщение от smg123
Вот смотри.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
