Сообщение от electronic-v
Может быть просто поставить еще один транзистор. И почему встроенный в симулятор 0 Ом имеет.
Поставить просто, но это ни к чему хорошему не приведет. Вам нужно потреблять
ТОК от выходного каскада, работающего на удвоитель напряжения! И чем ниже его внутреннее сопротивление, тем быстрее будет заряжаться емкость! А в симуляторе может оно 0, а может 50 Ом. Не знаю. Но в любом случае низкое.
Я бы всю Вашу лабуду выбросил, включил бы NE555 по схеме генератора и запитал бы от 10В. Он может обеспечить ток до 200 мА на выходе (3 нога). Итого: 1 м/с, 2резистора и 2 конденсатора.
Почитайте стаьи для начинающих:
http://radiokot.ru/articles/
PS Или применил бы готовую микруху преобразователя напряжения от MAXIMа:
http://www.maxim-ic.com/products/power Кстати там есть и понижающие конвертеры с высоким КПД. Это к разговору о двух 7805 и балластных резисторах в другой Вашей ветке.
