24.07.2007, 17:25
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Vrungel
А вот если бы ещё и кусок кода на Си, описывающий такой регулятор, с описанием для "чтобы все поняли",а?
Вы что думаете я его сам собрал?
24.07.2007, 17:28
Сказал спасибо: 351
Сообщение от victorqop
Уделите внимание нестандартным ситуациям и местным дестабилизирующим факторам - разгильдяйству,высокой температуре, влажности человеческой глупости, невнимательности итп.
После этого этого возмите датчик на стенд, прогоните согласно инструкции и + литература, но все это требует времени и терпения.
Да он работал,когда была пуско наладка монтажниками(стороняя организация),после останова котла около 4 месяцев видать сместилась мембрана,просто надо ноль подкоректировать в дифманометре,да и сам регулятор попробовать настроить занова(а то некоторые умники лезут наугад тыкая).
24.07.2007, 18:03
Регулирование ведётся по трём сигналам, т.е. 3 датчика? Т.к. если только по датчику уровня, то скорее всего регулирование будет не точным и уровень будет выписывать синусоиду. И какая производительность котла в тонн/час ?
24.07.2007, 20:59
Сказал спасибо: 76
в апноутах микрочипа все очень доходчиво и на Си.
AN532 AN696 и другие по электроприводу.
25.07.2007, 01:34
ВО первых задвижкой никогда не добьешься регулирования уровня очень нелинейная х-ка скоррее всего стоит ВАзовская арматура которая выглядит также как и задвижка, приналадке у вас должны были остаться расходные характеристики вот от них надо плясать это если теоретически а практически из опыта работы на котлах типа БКЗ 420-140 то настройки однотипы приходится подбирать динамику а начинать лучше всего стоит с изучения струтурной схемы мне не верится что р-р уровня работает только по одному сигналу.. хотя бы расход воды или пара, потом надо плясать возле датчиков т.к очень капризная вещь особенно уровень поверить их а самое главное правильно заполнить рабочей средой, а дальше как повезет бывало что настройка занимала и полчаса и иногда и неделю(( если что спрашивайте чем смогу тем помогу
Сергей
25.07.2007, 02:02
Сказал спасибо: 351
Датчик один,это дифманометр(на которой к тому же наладчики не оставили ни описания,ни инструкции ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) ) и идет он на три прибора одновремено: 1) на регулятор задвижки 2) на термодат(который показывает на жки и записывает в память) 3) и прибор по сигнализации(следящий за превышением или понижением уровня,две уставки: предупредительная и аварийная).Вот весь расклад.
25.07.2007, 02:15
Даже очень интересно я вот скачал инструкцию на этот чудный прибор сижу читаю и правда датчик один, больше не всунешь.. посижу почитаю будут дельные мысли напишу с такой структурной схемой не приходилось работать..
25.07.2007, 11:29
В принципе тут в архиве ИМХО есть всё необходимое.
Я даже схемы электрических аналогов пририсовал.
Прикрепленный файл: 1659989.rar
25.07.2007, 13:15
Сказал спасибо: 351
sergic25 есть почтовый ящик пообщаемся?
25.07.2007, 13:27
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
ПИД-регулятор, значицця пропорциональный интегрально-дифференциальный(сори за банальности)
Интегральная составляющай представляет собой реакцию на медленно меняющуюся величну расхождения между параметром и эталоном.
Дифференциальная-реакция на быстрые отклонения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
