17.08.2007, 23:29
Сказал спасибо: 21
Вот спасибо, просто как затмение - смотрел в книгу, видел соответственно. Тогда еще вопрос, может даже на засыпку...
Если требуется максимальная разрешающая способность (10 разрядов), то частота на входе схемы последовательного приближения должна быть в диапазоне 50…200 кГц. Если достаточно разрешение менее 10 разрядов, но требуется более высокая частота преобразования, то частота на входе АЦП может быть установлена свыше 200 кГц.
А если частоту хочется сделать ниже, ну например 7.8 кГц? Что точности не прибавится, это ежу ясно, а работать то будет?
18.08.2007, 00:01
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
А зачем такая работа?
Внутренняя схема расчитана на работу от частоты 50-200 КГц. При большей и меньшей результат будет не соответствовать истине.
Чем больше разница в тактовой частоте, тем меньше результат будет похож на правду...
Другое дело что читать значение из АЦП можно хоть 7000 раз в секунду хоть 1 раз в час.
20.08.2007, 22:55
Сказал спасибо: 21
А вот не хочу я таймер заводить, я хочу к прерываниям АЦП привязаться... Имею право!
23.08.2007, 20:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ниже не выше! Работать будет! Это не значит, что доверять младшему биту на 200кГц можно, а на 201кГц нельзя. Просто если выше частота 200кГц, то больше вероятность сбоев, если ниже 50кГц, медленнее работать будет, а сбои остаются на том-же уровне. Поэтому используются разные методы повышения точности измерений, например "AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-Ion Batteries.". Посмотрите, там и стабилизация и оверсэмплинг... Если у Вас тактовая 32кГц, так что, зовсим ADC не юзать? А аппнот посмотрите!
Желаю успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
