03.07.2011, 14:41
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Вообще восстанавливать аппараты такого рода имеет смысл только как музейный экспонат. если для использования по прямому назначению то переделка УНЧ на микросхемах будет дешевле в разы, чем восстановление.
03.07.2011, 14:50
Сказал спасибо: 2,256
Если pletun хочет реставрировать - это одно дело. Только П214 надо иметь в запасе. Германиевые транзисторы "летят" при температуре перехода +80...85 градусов.
Судя по эмиттерным повторителям на входе - там пьезоголовка?
Да кто ж Вам даст убивать пластинки на таком чуде?
Или все же "БК" - это "Блок корректора"?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
03.07.2011, 15:00
''Вега-101-стерео'' это первый отечественный электрофон
настольного типа 1 класса. Он предназначен для высоко-
качественного воспроизведения грамзаписи с монофони
ческих и стереофонических пластинок. За основу электри
ческой схемы аппарата была положена схема электрофо-
на ''Аккорд-стерео''. Частота вращения диска ЭПУ: 33, 45
и 78 об/мин. Полоса частот, воспроизводимых акустичес-
кими системами ''10МАС-1'' входящими в комплект равна
80...12000 Гц, а электрический диапазон частот электро-
фона равен - 55....18000 Гц.. Номинальная выходная мощ-
ность 2х6 Вт, максимальная - 2х10 Вт. Коэффициент нели
нелинейных искажений 4 и 10 % соответственно. Питание
от электрической сети 127 или 220 вольт. Потребляемая электрофоном мощность 60 Вт. Габариты моде-
ли 460х310х183 мм, одной акустической системы 430х270х230мм. Масса электрофона в упаковочной ко-
робке, вместе с акустическими системами не более 32 кг. Без упаковки - 25 кг. Цена модели 200 рублей.
03.07.2011, 15:01
Только для музея! Если ГТ402 - 404 удастся найти.
03.07.2011, 15:20
Сообщение от VladimirIvan
отечественный электрофон настольного типа 1 класса.
Тут корректнее будет сказать "1-й группы сложности", а не "класса".
Для кого-то П214 - архаизм, а я школьником помогал товарищу собрать УНЧ на П3
Фото: http://www.oldtriod.ru/upload/expo/8...a6303ffe34.jpg
03.07.2011, 15:37
Сообщение от Wugluscr
УНЧ на П3
Я такие вещи храню как память, нет только П1, а П410 выдрал из болгарской радиостанции в 1971 году, хотел регенеративный усилитель TV сделать, но тогда ума наладить не хватило.
03.07.2011, 15:49
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Ага, увильнули VladimirIvan, так срок хранения или срок эсплуатации.
03.07.2011, 15:51
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
покупать наборы Мастер Кит - тем более в собранном виде, вряд ли целесообразно. Заниматься поиском и последующим подбором германиевых транзисторов еще менее реально, да и по цене тоже может обойтись не хило. Как один из возможных вариантов, не трогать предусилитель, а только "перевести" оконечники на кремниевые транзисторы.
Все электролитические конденсаторы так же необходимо будет заменить.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.07.2011 в 17:00.
03.07.2011, 16:29
уважаемый avt798579 для меня особого труда не составит собрать усилитель к примеру на tda 2005 !
Вегу 101 мне отдал знакомый! так сходу я посмотрел и увидел что проволочные резисторы подгорели! Глубже я пока не копал ! Просто хотел его попробовать в деле а там может быть и переделаюю на TDA!
насчёт резисторов Я думаю что это токоограничивающие резисторы выходной цепи усилителя!
Если Я ошибаюсь то поправьте! Я ещё пока только осваиваю радиоэлектронику!
03.07.2011, 16:51
Смело меняйте на 1 Ом х 2вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
