Закрытая тема
Непрочитано 04.07.2011, 22:05   #11
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Протыкалка паяных дырок
Больше 0,8 мм иголки давно не попадались. Я пользовался ещё древней металлической, потом потерял и привет.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 23:50   #12
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Отсос рулит.
radioded вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 01:21   #13
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Во всем мире отказываются от использования выводных компонентов как раз по причине сложности монтажа.
А я по причине лени высверливания отверстий даже DIP корпуса паяю поверхностным монтажом отгиная тонкие части ног под углом 90 градусов, т.е. параллельно корпусу.
Аналогично паяю резистоы, даже МЛТ.
Дырки сверлю под электролиты и большие корпуса транзисторов ТО.
trampampusha вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 12:13   #14
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
Можно еще иголку от шприца для инъекций использовать. Нужно только кончик выровнять. Ставится иголка на вывод, место пайки нагревается и вывод залезает внутрь иголки отделяясь от места пайки. Очень удобно микросхемы выпаивать. Нужно только подходящие по диаметру иголки подобрать.
Когда надо было снять микросхему с нерабочей платы невредимой, так и делал.
Раньше пробовал высверливать зажимая иголку от шприца в дрель. Намного удобней чем расплавлять припой, но плате после этого капец.
E97 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 12:45   #15
E97
Сказал спасибо: 379
Видел у человека переделаный паяльник с отсосом на паяльник с нагнетателем. Вместо того чтобы отсасывать припой он его сдувает с платы.
Правда надо работать в очках. И сдувать олово отведя паяльник на некоторое растояние от платы, ато заляпает припоем соседние дорожки.
Конечно для плат с компонентами SMD SOIC такой паяльник использовать нельзя.
E97 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 12:51   #16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Еще во времена ТЭЗов распаивали на газовой плите. Разогреваешь до плавления припоя и об край тазика с размаху вылетали все.
VladimirIvan вне форума
ascerdfg (05.07.2011)
Непрочитано 05.07.2011, 15:04   #17
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Мне тоже интересно узнать. Как-то пришлось менять слот памяти DDR на материнской плате. Выпаял над газовой плитой, а дырки потом протыкал и иголками и деревяшками - намучился... (я такими сложными работами не так уж часто занимаюсь). Но всё получилось. Даже маленькие иголки интенсивно отводят тепло.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 15:31   #18
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Существует ли протыкалка?
И ножку вытолкнуть ей не получится, расклинит.
А как протыкалка оловянной пробки связана с выталкиванием ножек? Микроскопом гвозди забивать любите?
Зачем что-то выталкивать. Малые дип корпуса отлично выпаиваются паяльным феном, резисторы превосходно выпаиваются паяльниом и пинцетом, конденсаторы отлично выпаиваются ручками и паяльником. Дохлые микросхемы в формате DIP40 превосходно отделяются от ножек, а ножки или паяльником по одной или феном целой кучей извлекаются.Большие отверстия превосходно прочищаются оловоотсосом.
Но Только таким
Китайские проскиты и прочие китай марки говно полное.
Вот типа этого
Только отечественный оловоотсос с фторопластовым носиком и тяжелым металлическим корпусом хорошо отсасывает олово.
И ничего выталкивать не нужно.
только остывает припой от неё так быстро что она не успевает пролезть и прилепает к ней.
Сами то пробовали зонд этот использовать? Или "думалка" подсказала что чето там застынет. Если руки растут из задницы и 100 Вт паяльником провода тонкие некоторые индивидумы паяют с эффектом «холодной пайки» .
P.S. У зонда диаметр носика тоньше чем иной вывод у резисторов и сравним с иглой от шприца, поэтому лично у меня ничего не застывает и все превосходно дырявится и чистит отверстие.А за счет клиновидной формы превосходно выталкивает олово. И лично мое мнение что вы говорите то о чем не знаете и не пробовали.
Если у вас проблемы с нормальными инструментами, то и испольуйте дальше газовую плиту с деревянными щепками и проводами с кембриками
Паяльный фен, паяльник с оплеткой, зонд зубной,скальпель,пинцет и русский оловоотсос вот минимум вещей с которыми можно сделать почти все.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 05.07.2011 в 15:41.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 18:22   #19
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Но это иголка совецкая нужна?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 19:38   #20
RY723
Сказал спасибо: 378
RY723 на пути к лучшему
Пользуюсь всем, что удобно в данный момент - оловоотсос, МГТФ или иголка. Иголка у меня самодельная - титановая. Тепло практически не проводит, лужению не поддаётся даже теоретически. Ни к чему не прилипает.
RY723 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
ascerdfg (05.07.2011), gsn (14.07.2011), VladimirIvan (14.07.2011)
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
