08.08.2007, 07:59
Re: Сотовая сигнализация
Сообщение от otest
Журнал РАДИО 2005 N6 стр42 кто нибудь делал эту схему.
у нас один товарищь начал делать.....тока пока не может контролер прошить чё то у него там не идёт.......а вещь хорошая...
08.08.2007, 08:41
А что за схема?
10.08.2007, 00:45
www.gsm-storozh.narod.ru Заказал у них прошитый МК ,рисунок платы выложен на сайте -спаять проще простого.Работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО:отсылает СМСки по сигналам от 2х независимых шлейфов,информирует об отклбчении эл.энергии на обьекте (при этом схема сигнализации питается от батареи самой мобилки - резервное питание,блин!)Это не реклама,потратил ок 20$ (бу мобилка в цену не входит),просто собрал себе и другим рекомендую.Теоретически может работать с любой мобилкой с поддержкой АТ-команд (но набор команд оптимизирован под Семены).Там же орисано применение системы для установки в автомобиль(для этого есть индикация уровня покрытия(приема),чтобы владелец мог поставить свой автомобиль взоне уверенной радиосвязи)
10.08.2007, 09:21
Есть такой девайс Sony Erricson GR47 - GSM модем, может связываться с сотовыми сетями, выходить в интернет, передавать голос и данные. Вполне подойдет для данного варианта. И он не единственный.
10.08.2007, 10:16
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Перименуй расширение на rar и разархивируй.
Быть,а не казаться.
10.08.2007, 10:16
Сказал спасибо: 21
Быть,а не казаться.
10.08.2007, 16:40
По-моему,то ,что нужно.Будет работать с Семёнами 5х,6х (и даже 7х) серий ,если вывести из телефона провод от "+" аккумулятора и подключить к 3 пину.А что касается GSMмодема _ так к нему еще КПК прикупить и все в порядке,сигнализация может сравнятися в стоимости с авто
11.08.2007, 08:49
Для меня проще работать с микроконтроллерами и такими устройствами. Но можно и КПК, как для кого. А предложил как раз думая о стоимости. Несколько устройств с ним реализованою
11.08.2007, 12:54
А так ли эффективна "сотовая сигнализация"?
Насколько я знаю, телефону, чтобы передать сообщение нужно войти в синхронизацию с сигналом базовой станции и если вблизи установить маломощный источник помех на частоте базы (частоты сотовой связи общеизвестны), то т/ф просто потеряет сеть и ничего принять и передать не сможет.
От бомжей и хулиганов "сотовая сигнализация" сработает, а вот от специалистов автоугонщиков...
Простые схемы "сотовой сигнализации" были в журнале Радиоконструктор, номеров журналов сейчас нет, выясню, сообщу позденее.
11.08.2007, 15:43
От специалистов-автоугонщиков,которые крепко "запали " именно на ваше авто , ничего не поможет Любой канал обмена информацией можно подавить,здесь нет исключений. Вся фишка в доступности и высоком качестве (ОПСОСы гарантируют )этого самого канала связи между владельцем и охраняемым обьектом.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
