07.08.2007, 08:28
#11
Сказал спасибо: 14
Ну и наворотили! И вроде все правильно. Сначала создаем трудности, а потом успешно их преодолеваем. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) "Будьте проще и электроны к Вам потянутся."
у TDA2003 в типовом включении чувствительность по входу около 50 мВ. Вам надо подключить источник с 250 мВ. А вы давите его трансом раз в 100 и подаете на микрофонный вход. Зачем? Подайте через резистор прямо на регулятор громкости, так, чтобы они образовали делитель на 5. Одна дополнительная деталь(считаем, что конденсатор развязки стоит в подключаемом магнитофоне)!
Правильно подключить землю тоже просто. Нужно проследить путь тока питания, путь тока выхода и путь тока входа и сделать так, чтобы земляные цепи этих контуров не совпадали.
07.08.2007, 08:56
#12
Мысль с резистором в базе весьма здравая,только номинал,по моему,великоват.Я бы попробовал ом 10.Входное сопротивление в вашей схеме можно увеличить только резистором в цепи эмиттера,но если вы его зашунтируете ,то высокое сопротивление будет по постоянному току,по переменке все будет без изменений.
Если Ку у вас небольшой попробуйте воткнуть полевик,иначе мин 2 каскада.
07.08.2007, 09:04
#13
Сказал спасибо: 14
Еще раз повторюсь: Сначала создаем себе трудности, а потом успешно их преодолеваем!?
Зачем?!
Умный гору обойдет.
07.08.2007, 10:49
#14
Я так понял, что надо подключить цифровой магнитофон,
который питается от бортовой сети и усилитель тоже питается от нее. При этом корпус магнитофона соединен с шасси автомобиля в одном месте, а корпус усилителя в другом. Усилитель довольно мощный -поэтому шасси автомобиля представляет собой низкоомное сопротивление к какойто части которого и подключен корпус магнитофона. В результате последовательно с выходом магнитофона в ключено сопротивление паразитной обратной связи усилителя!
Можно попробовать следуещее:
1.Не изменяя схемы изолировать корпус магнитофона и подключить его в одной точке с усилителем.
2.Включить трансформатор в разрыв эмиттера транзистора - в этом случае сопротивление вторичной обмотки должно быть как можно меньше - если будет большим потеряется чуствительность микрофона. Еще раз подчеркиваю вторичная обмотка трансформатора должна подключена непосредственно на плате усилителя в разрыв цепи эммитера, а первичная высокоомная обмотка непосредственно к выходу магнитофона.
Успехов Юрий!
07.08.2007, 11:26
#15
Сказал спасибо: 14
Сообщение от kjb777
надо подключить цифровой магнитофон, при этом корпус магнитофона соединен с шасси автомобиля
Не придумывайте понапрасну. "Цифровым магнитофоном" автор может называть микросхему для записи речи.
И симбиоз ее с мегафоном встречается у продавцов на рынках сплошь и рядом. Для рекламы своего товара.
Подождем инфу от автора.
07.08.2007, 12:07
#16
Сообщение от smg123
Зачем?!
Умный гору обойдет.
Что зачем?Вопрос был не про тда а про транзистор.Микросхем мировая промышленность выпускает много,одна лучше другой,и дальше что.
07.08.2007, 12:23
#17
Сказал спасибо: 14
Сообщение от EVGENIY1962
Что зачем?
Цитата автора:
...подключил вместо микрофона выход цифрового магнитофона (-10 dB), а чтобы сохранить соотношение коэффициентов усиления - через понижающий трансформатор, и столкнулся с неожиданным феноменом...
Вот я и спрашиваю: Зачем так делать? Чтобы потом решать проблемы китайской схемотехники? Вариант решения я предложил выше.
07.08.2007, 13:23
#18
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Про развязку по питанию не забыли? 9 вольт подать через 100-510 ом, и 20-47 МкФ на землю.
07.08.2007, 13:31
#19
Поставить сопротивление последовательно на вход каскада помоему решит проблеиу частично. Автор пишет, что подключает отдельное устройство ко входу усилителя - тоже как к отдельному устройству, т.е. имеем два отдельных устройства, которые всетаки имеют контакт с корпусом в разных точках. Сопротивление в этом случае просто уменьщит коэффициент обратной связи петли самовозбуждения, при этом возбуд может исчезнуть, но на пиках усиления будет проявляться.
Поэтому, я хочу задать вопрос автору: "Если закоротить вход усилителя непосредственно на плате -
при этом будет ли проявляться самовозбуждение?"
Если да, то тогда действительно надо повышать выходное сопротивление подключаемого устройства.
Если нет, тогда причина в подключении корпусов устройств.
С уважением Юрий.
07.08.2007, 14:50
#20
Ребята! Всем спасибо!!!!
Вы мне очень помогли. Уже!!!!!!
Просто бегу по срочным делам, подробные ответы - вечером. Ok?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
