12.07.2011, 20:57
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите разобраться с таймером в Atmega8
Исторически сложилось так, что в основном работал с продукцией Микрочипа и Интела. Сейчас Altera NIOS-II.
misterdi<@>i.ua
13.07.2011, 00:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Не получается вникнуть в ваш код ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (давно под контроллеры писал)
Основная идея.
Ловим передний фронт импульса:
- запускаем таймер, который начинает считать (sirc_t) временные промежутки
- переключаем прерывание на отлов заднего фронта импульса
Ловим задний фронт импульса:
- останавливаем таймер
- анализируем, что там насчитал таймер.
-- если четыре отсчета - это стартовый импульс - инициализируем переменные.
-- если один или два, то это информационный бит - вдвигаем его в ответ
- если мы приняли полную посылку - выставляем флаг "принято"
- переключаем прерывание на отлов переднего фронта импульса
Время переполнения таймера для подсчета временных промежутков я прикидывал в excel (не сохранился), дабы алгоритм работал с макимальным разбросом базовой ширины импульсов.
13.07.2011, 13:03
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от artyomugr
Захотел реализовать декодер Sony sirc
Тут у меня кое чего по этому вопросу завалялось
13.07.2011, 14:28
Сообщение от AndryG
В Вашей программе режим внешнего прерывания установлен так что будет реагировать на любое изменение сигнала с IR приемника т.е. переключать на отлов заднего или переднего фронта не надо
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
GIFR=0x40;
При входе в прер. анализируете состояние входного сигнала с IR : если 0-сбрасываете значения счетчика "тиков",иначе читаете значение счетчика т.е получаете длительность нулевого сигнала с IR приемника. Что делать с этими данными смотрите по протоколу (с чисто SONY я не работал чаще использовал протокол RC5). Кстати некоторые пульты от SONY тоже его использовали. Как известно поначалу SONY много чего из PHILIPS-а брала
А в таймере реализуется что то подобное (тупо увеличивается значение счетчика "тиков")
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xFD; //переинициализировали таймер - отсчитывает 96мкс
if (++tick › 1200) //если насчитали более 1200 тиков (т.е. недопустимо большая длительность импульса)
TCCR0=0x00; //сбросили все к исходному состоянию
TCNT0=0x00;
tick = 0;
start_cond = 0;
Последний раз редактировалось heady69; 13.07.2011 в 15:16.
13.07.2011, 21:22
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
А на Ассемблере пишете? Сколько раз пытался вьехать в Ассемблер, так и не вышло
Altera NIOS-II. - Это ПЛИС?
13.07.2011, 21:27
Сказал спасибо: 148
Сообщение от heady69
// INT0: On
// INT1: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
GIFR=0x40;
TCNT0=0x00;
tick = 0;
start_cond = 0;
Добрый вечер! Я представляю как фиксировать данные, пишу код... а он не работает.... в реале все должно работать, но увы не работает.
Вот я два исходника выложил, пожалуйста подскажите что я не так делаю? Почему код не работает? Тактовая частота настроена верно таймер тоже.... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Помогите мне пожалуйста.
13.07.2011, 21:29
Сказал спасибо: 148
Спасибо Вам большое! Сейчас посмотрю исходник.
У меня точь в точь исходник есть, он не будет работать так как настроен таймер не правильно, если я не прав - поправьте. В предыдущем моем сообщении есть этот исходник посмотрите.
Последний раз редактировалось artyomugr; 13.07.2011 в 21:32.
13.07.2011, 23:14
Сказал спасибо: 442
Раньше писал, теперь очень редко, компиляторы дают практически такой же код.
Я начинал на "Электронике Б3-21" - первый советский программируемый калькулятор, если мне не изменяет склероз, у него вся память - 9 регистров и 60 ячеек программы.
Да, Контроллер, ОЗУ + периферия в одном корпусе. Очень удобно, но голова временами пухнет.
misterdi<@>i.ua
13.07.2011, 23:37
Сказал спасибо: 148
› Да, Контроллер, ОЗУ + периферия в одном корпусе. Очень удобно, но голова временами пухнет.
У меня и от Атмелей бывает гематомы с мозгов вылазят!
Особенно когда касается вопрос ввода/вывода причем вывода 15-20линий
Сегодня закончил программу для автоматической мойки форм (три датчика уровня, две кнопки, два джампера и 20 выходов на клапана и пускателя), намучился я отлавливать и устранять глюки в коде
13.07.2011, 23:40
Сказал спасибо: 19
Автору топика могу посоветовать устроить отладку в Proteus.
Вместо пульта использовать второй контроллер.
Или VMLAB - там можно устроить нужный входной поток. (проект есть в моем архиве выше по тексту)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
