12.07.2011, 23:34
Сказал спасибо: 1,450
Re: Схема установки для регулируемого пробоя диодов
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
а резистор разве не будет служить ограничителем тока?
Будет, но по одному проводу.
А по второму ограничения нет.
Вот если конструктор включит резисторы в какждый провод, тогда да, проблема исчезнет.
Резисторы нужны довольно высокоомные, а емкости конденсатора хватит и 1 мкф, а то и меньше. Нефиг там запасать много энергии!
Для чего?
Чтобы когда стукнуло, мало не показалось?
Сказали "Спасибо" trampampusha
12.07.2011, 23:48
предложите пожалуйста ваш вариант
Изолировать первичку ЛАТРа, что по схемам выше и намотать 8 обмоток, на 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 вольт и поставить 8 тумблеров.
В итоге на выходе будем иметь развязанное от сети напряжение от 1 и до 256 вольт с шагом в 1 вольт.
И это при всего 8 обмотках и тумблерах.
Полученый девайс будет служить не только для проверки диодов, но и как мощный лабораторный блок питания с током в несколько ампер.
При этом очень эффективным блоком питания с низкими потерями.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.07.2011 в 23:50.
13.07.2011, 00:45
Сказал спасибо: 919
Вам правильно сказали. Тут нужен стабилизатор тока. Пропустить пол миллиампера через диод и измерить падение на нем.
13.07.2011, 21:11
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
В 90-х товарищ работал в лаборатории одного крупного завода, рассказывал, что работал с прибором для снятия вольт-амперных характеристик полупроводников. Можно было узнать и реальное напряжение пробоя. Схема измерения соответствовала варианту, который предложил tanq, только я не помню, какой ток пропускал прибор.
Сказали "Спасибо" alxchep
13.07.2011, 23:24
Сказал спасибо: 97
В 90х годах, когда появились фуфловые транзисторы КТ838, собрал прибор для отбраковки.
Пользуюсь и сей час, правда хочу переделать. Добавить функцию измерения сопротивления полевиков.
Потому что сей час фуфла стало намного больше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
14.07.2011, 00:11
Сказал спасибо: 429
Если диод пробьется, то напряжение на нем сразу же упадет. Если оборвется - поднимется до максимального. Заметить это ввиду быстроты процесса будет трудно. В первом случае помочь может пиковый детектор со сбросом при пилообразном входном напряжении. Во втором - пока не соображу.
14.07.2011, 02:51
Такое впечатление, что никто никогда не проверял диоды.
Физика очень проста.
Берется блок питания с регулируемым напяжением.
Далее мост и конденсатор для сглаживания пульсаций.
Затем токоограничительный резистор, после которого вольтметр и амперметр.
Далее подключаем диод и начинаем увеличивать напряжение.
Глядя на приборы смотрим ток утечки в зависимости от обратного напряжения.
Все.
ВАЖНО!
При проверке диода на максимальное обратное напряжение, токоограничительный резистор должен быть таким, чтобы обратный ток был как минимум раз в 10 меньше прямого (среднего), а лучше в 50 и более раз.
Если например допустить обратный ток равный прямому, что бывает при пробое во время измерений, то диод если и не выйдет из строя, то после этого у него сильно вырастет обратный ток, что никому не нужно.
Я в свое время такие диоды как КД 202 и Д243 отбирал по обратному напряжению используя ток в 10-15 мА, тогда, как сами диоды расчитаны на единицы ампер.
15.07.2011, 00:11
Сказал спасибо: 97
Много раз проверял с помощью схемы пост 15, когда характеристики искать лень.
Диод ведёт себя как стабилитрон, если вольтметр показывает 120 волт, значит диод можно использовать на 100 вольт обратного напряжения.
15.07.2011, 09:25
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
А просто по тепловой мощности посчитать если? Прямое падение напряжения при максимальном прямом токе (и максимальный прямой ток); примерное пробойное падение напряжение (1.2 помножить на указанное в даташите) - известны.
15.07.2011, 12:59
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Благодарю всех откликнувшихся.
Уже собраны почти все детали установки. Вчера удалось достать разделительный трансформатор с коэффициентом 1:1. (см схему)
В этом случае надо ли ставить резистор R2?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
