13.07.2011, 14:13
Сказал спасибо: 8
Re: Коммутатор каналов. С чего начать?
я и поищу и от совета не откажусь
13.07.2011, 15:44
вспомните классику - cd4066 или аналогичное на несколько каналов одновременно - ставилось от тв/видиков до ДВД/спутниковых тюнеров
13.07.2011, 16:09
Сообщение от jump
Тогда лучше 4053 - у нее есть вход под отрицательное питание... У всех этих 40хх коммутаторов слишком сильное проникновение, если под аудио - будет напрягать бубнеж соседнего канала
13.07.2011, 17:00
Сказал спасибо: 8
ой-ёй, ребят. бубнеж это совсем не очень ((( для себя делать так с хорошей развязкой.
сейчас вот еще смотрю LA7151...по совету форумчан, пишут что 60 дБ развязка по каналам....мда, малова-то наверное. Звук на запись планируется - может и мало будет этих 55-60 дБ.
Последний раз редактировалось den-gold; 13.07.2011 в 17:04.
13.07.2011, 17:19
Тогда только серия TS5A от тексаса - у них больше 80 дБ развязка, и на самом деле очень неплохие
13.07.2011, 17:58
Сказал спасибо: 1,450
Мне вот все же интересно.
Канала всего 2.
Так?
И зачем нужны 2 кнопки, микросхемы, плюс сопутствующие детали, а к ним печатка и т.д. и т.п.?
Неужели не достаточно одного переключателя, который переключаясь подключает либо на один канал, либо на другой?
Простой переключатель и будет Вам счастье.
Ведь все равно коммутирующий элемент нужен и на схеме он, а точнее они показаны.
Или мы не ищем легких путей?
Последний раз редактировалось trampampusha; 13.07.2011 в 18:01.
13.07.2011, 20:39
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
У меня по такой "схеме" подключены две камеры перед дверью - глазок и боковая. Лет 10 уже, полёт нормальный.
Если синхронизация видео не нужна, самый лучший вариант. А если желаете, чтобы картинка не дёргалась при переключении, то вам и LA 7151 не поможет.
14.07.2011, 07:27
Сказал спасибо: 8
Канала всего 2.
Так?
Теоретически...можно и один. Просто это изображены схематически выходы устройства управления от GSM охраны.там их у меня как раз два осталось вот их и решил задействовать...
14.07.2011, 07:30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
TS5A2066 Crosstalk имеет порядка - 66 дБ....посмотрел даташит на него - это получается просто размыкатель а не переключатель....или я не прав? (эту микру взял для примера первой что попалась из этой серии)
А вот TS5A9411DCKT уже имеет 85 дБ, но один переключатель...стоимость его конечно же 45 руб не пугает, но получается что для моей схемы нужно будет таких 4 шт и остается вопрос как ими одновременно управлять....?
Последний раз редактировалось den-gold; 14.07.2011 в 07:49.
14.07.2011, 07:43
Сказал спасибо: 8
Сообщение от gsn
Ужы слышу в догонку, ищи,ищи, подожду!
не в коем случае не напрягаю, просто на работе "завал" и дома особо не всегда получается посидеть в нете-покопаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
