Пришел и мне такой в ремонт, после грозы. На крышке сзади:
Jinlipu
14'' COLOR TELEVISION
MODEL NO: 3716K
SECAM D/K SYSTEM
AC: 170V-255V
Подкинул
генероттор на основе МП-3-3, определил, что есть смысл его ремонтировать - все целое, кроме БП.
Версия шасси (на нем написано в две строки):
JLP7.820.650
CD3728Q MAIN PCB
Состав:
LA76818A
LC863532C-57Z0
LA7642N
24C08
UTC2611 (звук)
TT2190 (строчная)
LA78040 (кадровая)
С1710 (БП)
кинескоп фирменный Jinlipu - 37SX115Y22
тюнер - VS1-1A5-DK пятивольтовый
ТДКС видно что был заменен на BSC 25-0177
Отличия от схемы касательно БП: в эмиттере V513 установлен R510 - 0,22 Ом 2W, в коллекторе не изображенный на схеме С520 на 470пФ (бывает еще 680 или 1нф, - не понимаю производителей, зачем установкой этого кондера бить по башке транзистору импульсом тока при включении? неуж-то FR157 такой дорогой? я этот кондер обычно выкидываю и ставлю нормальный RCD снаббер - пиковое напряжение на коллекторе как правило уменьшается, и транзистор меньше греется)
Внешний осмотр:
R510 поврежден, R524 разорвало вдребезги, R517 выгорел, R515 почернел, в С515 прожгло дыру разрядом из треснувшего со взрывом V512, С507 тоже подпалило чуток, но он цел, т.к. в этой модели установлен на 450в.
С516 растрескался с одной стороны (зацепило разрядом от рвонувшего R524).
Прозвонка:
D516, V511, V512, V513, V553 - пробиты, V580 поврежден б-э переход (180 Ом в обе стороны).
Оптопара N504 РС817 внешне цела, но оказалась неисправной, шестиваттный R502 внешне цел, но оборван. (при этом FU501 на 2,5А цел!)
Все неисправные элементы были заменены, в т.ч.:
V513 на BUT11A, V511 и V580 на КТ361Е/Г, V553 на КТ315Г (проконтролировал у последнего Ukэ в работе, оно около 25в).
Долго подбирал чем заменить V512. Поставил КТ683Е, можно было еще КТ961, но что-то я его сходу у себя не нашел.
После всего, установив на всяк сначала R510 в эмиттере 4,7 Ом, плавно поднимая напряжение от ЛАТРа, БП успешно запустился и начиная со 140v в сети уже вышел на стабилизацию.
Поставил 1 Ом. На стабилизацию выходит со 130 вольт в сети, напряжение на коллекторе V513 около 580 вольт в пике при 220в в сети, мощности на нем выделяется около 3W, радиатор теплый. Диод в снаббер не добавлял, только выбросил С520. Ток коллектора в пике колеблется около 0,7-1,2А в зависимости от картинки на экране. Период 12 мкс.
Подрегулировал 110в. Нагрева V511,512 и 553 не замечено.
Сейчас на прогоне.
зы.
Нравится, что у этого БП нет ни одного электролита, кроме сетевого, с первичной стороны транса.
А то понаставят в базу силового ключа электролитов...
