Re: Ремонт усилителя - с чего начать?
Выставить переменники RP1a, RP2a, RP1B в верхнее по схеме положение(на максимальную громкость и проверить мультиметром, что это действительно так, то есть, что нет обрыва), заменить переходные емкости 10/50 С11, С19, С22, С24.
Вообще лучше конечно с осциллографом, подать на вход с генератора(можно того же осцила) меандр и пройтись по каскадам, посмотреть на каком из них гаснет сигнал. Хотя два канала совсем короткие, по одному каскаду всего и тока перед сабом предусилок есть.
Если замена емкостей не поможет, менять микруху. Емкости проверить можно тока измерив их ESR.
Последний раз редактировалось gres_go; 18.07.2011 в 18:43.
Причина: Добавил.
