Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 16.07.2011, 00:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный автоприкуриватель
Особую группу никель-кадмиевых аккумуляторов составляют герметичные аккумуляторы (таблицы 2.17 и 2.1. Выделяющийся в конце заряда кислород окисляет кадмий, поэтому давление в аккумуляторе не повышается. Скорость образования кислорода должна быть невелика, поэтому аккумулятор заряжают относительно небольшим током. Герметичные аккумуляторы подразделяются на дисковые (обозначение Д), цилиндрические (обозначение Ц) и прямоугольные (обозначение КНГ). Герметичные аккумуляторы применяются для слуховых аппаратов, малогабаритных радиоприемников, магнитофонов, фото-кино аппаратуры, карманных фонарей и т.д. Гарантийный срок хранения аккумуляторов Д-0,125 -- 15 мес., Д-0,26 -- 6 мес., батареи 7Д-0,125 -- 14 мес. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов Д-0,125 -- 14 мес., Д-0,26 -- 12 мес., а батареи 7Д-0,125 -- 15 мес. Наработка дисковых аккумуляторов составляет до 400 циклов, цилиндрических -- от 100 до 1000 циклов в зависимости от условий эксплуатации. Герметичные прямоугольные никель-кадмиевые аккумуляторы производятся с отрицательными неметаллокерамическими электродами из оксида кадмия (тип КНГК) или с металлокерамическими кадмиевыми электродами (тип КНГ) см. таблицу 2.17. Разряжать герметичные аккумуляторы можно мгновенно (импульсный режим), в течение нескольких секунд (стартерный режим) и медленно -- в течение 10...15ч (длительный режим). Среднее разрядное напряжение в этих режимах равно соответственно: 1,1...1,12; 1,16...1,18; и 1,22...1,25 В. В конце разряда напряжение составляет 0,9...1,1В. Номинальная емкость выпускаемых аккумуляторов лежит в пределах 0,03...50 Ач, удельная энергия 16...23 Втч/кг и 45...63 кВтч/м3. При хранении заряженный аккумулятор саморазряжается (20...30% за первые 10 суток). Рабочим интервалом температур для герметичных аккумуляторов считают интервал от 10 до 50oС. При -10oС емкость аккумулятора уменьшается по сравнению с емкостью при 20...30oС на 30...40%. Срок службы герметичных аккумуляторов меньше, чем обычных никель-кадмиевых. Внутреннее сопротивление герметичных аккумуляторов очень мало. Например, у аккумулятора Д-0,125 при частоте f = 25 Гц оно составляет 0,5 Ом при f = 800 Гц -- 0,4 Ом и при f = 4000 Гц -- 0,32 Ом. С увеличением емкости внутреннее сопротивление падает. При емкости 1,5 Ач внутреннее сопротивление герметичного аккумулятора составляет 0,015 Ом. По мере разряда аккумулятора внутреннее сопротивление увеличивается. Аккумуляторы концерна Varta выполнены по новой никель-гидридной технологии и имеют маркировку на этикетке Ni/MH.
В.С. Лаврус
VladimirIvan вне форума
mtit (16.07.2011)
Непрочитано 16.07.2011, 00:49
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
VladimirIvan, Вы юмористов процитировали.
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Они бы сразу дописали б что "никель-гидридный" не является никелькадмиевым. Конкретно (для данной ветки): при токе 1C (и выше) никель-гидридный значительно теряет в сроке службы и количестве циклов.
Т.е. в статье описываюся лучшие черты кадмиевых аккумуляторов, а потом вдруг статья заканчивается гидридными, которые большинством этих свойств не обладают. Реклама, однако.
Последний раз редактировалось mtit; 16.07.2011 в 00:59.
mtit вне форума
портативный DVD-проигрыватель ADP-841,не крутит диск mixeyn70 Видеотехника 1 07.03.2010 23:54
Портативный осциллограф на Atmega 32 - берите кому нужно welder_2002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 12.02.2008 09:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
