16.07.2011, 18:33
#11
Re: Проблема с pic12f629, может кто сталкивался?
Была та-же проблема, вышел проще, собрал экстрапик, там можно подавать Vpp раньше Vcc, прошивал прогой испрог.
16.07.2011, 18:53
#12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от maikl71
Уважаемый, вычитать не умеете ???????
Осторожно , злой кот
17.07.2011, 22:59
#13
Сообщение от ArchangelSpas
Подскажите можно ли их вернуть к жизни?
Вроде я и предложил, один из множества вариантов выхода из положения, на основе своего опыта. Сталкивался с этой ситуацией. Или что-то не так понял?
17.07.2011, 23:24
#14
Сказал спасибо: 116
А что тут не понять???
Вы предлагаете ТСу "вперёд в прошлое"...
У него уже есть почти полностью собранный PICkit2... сделать новую нормальную плату и перенести детали... Или... делать плату экстрапика и погрязнуть в новых проблемах... В чём тайный смысл... делать экстрапик???
18.07.2011, 09:35
#15
На всякий случай, может кому-то пригодиться решение этой проблемы "ломом по лбу". Строго не судите, просто иногда нет времени что-то перепаивать или переделывать.
1. Выключается питание программатора
2. Начинается запись в ПИК
3. Во время записи включается питание программатора
4. В итоге в ПИК записывается какая-то лажа - но работать он точно перестает
5. Нормальным способом записывается программа .
подробности см. http://www.microchip.su/showthread.php?t=452
18.07.2011, 19:57
#16
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
добавить один р-канальный транзистор в цепь управления питания VDD(как в оригинале) и в принципе для 5-ти вольтовых пиков больше проблем не возникнет. Если планируется использовать низковольтные кристаллы, то доработка нужна по-существенней.
19.07.2011, 02:02
#17
У меня была эта проблема, вот ссылки где предлагают решение, http://aes.at.ua/publ/9-2-0-271-0-1272694392, http://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=6039
а я это делаю так: перед прошивкой смотрю дамп памяти и в самой последней ячейке переписываю то что там записанно заводом, это ячейки калибровки и нацарапываю эти коды прямо на пике с тыльной стороны что бы в след. раз когда буду перепрограммировать эти коды туда же записать, что это значит, а вот что, когда вы читаете новую программу в последней ячейке записываютя FFFF, а Вы должны эти коды поменять на те которые были записанны заводом и желательно поменять эти коды в буфере перед записью в МК, иначе при проверке даст ошибку или просто не обращайте внимания на проверку после записи, вот как то так! Но в том случае если "всё потеряно шеф" тогда я эту микросхему ставлю в программатор WinPic800 я его когда то сделал, он всем хорош, но не со всяким ноутбуком работает, так вот там есть утилита перекалибровки и им я калибрую, тоесть программатор сам находит нужную константу в автомате или в ручную это Вы выбираете сами в настройках. Но такое же, если я не ошибаюсь есть и в ПИК ит 2, он у меня тоже есть, но как то попробовал не всегда получалось, хотя помнится один раз получилось, давно было дело точно не помню. Вот и вся петрушка.
Последний раз редактировалось Пик2550; 19.07.2011 в 08:25.
20.07.2011, 22:43
#18
+1 делаю с такими пиками 629, 675 аналогично после перврго опыта ошибок. программатор IC-prog
20.07.2011, 22:52
#19
Сказал спасибо: 116
Такс... господа советчики...
Признавайтесь... КТО из вас читал самый первый пост???
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
