30.08.2007, 22:17
Сообщение от Wlp
если запаралелить таким одразом я просто перенесу штекеры на переднюю панель, что конечно удобнее но переставлять их всё равно прийдётся...
Зачем? В один воткнут наушник, во второй - колонки. Постоянно...
30.08.2007, 22:22
ну + ещё тумблер тогда, если я правильно понял
30.08.2007, 23:05
ЗАЧЕМ??? Гнезда ж запараллелены!!!
30.08.2007, 23:36
ну так музыка будет играть и в колонках и в наушниках одновременно
или я совсем туплю
31.08.2007, 00:29
Вы правы, это я протупил. Только в колонках есть регулятор громкости, который можно вывести на ноль. И они будут молчать. А для наушников, возможно, придется-таки поставить ма-а-ахонький выключатель (типа кнопочки) ВКЛ/ВЫКЛ.
Или просто не нужно переключателя на 3 положения - достаточно только на 2: наушники-колонки. И полностью выключать музыку не выключателем, а программно - движком "громкость" из трея.
Я почему, собственно, напираю на простоту - английский монах то ли 11, то ли 12 века Оккам вывел максиму, названную потом "бритвой Оккама": "Сущности не следует умножать сверх необходимого". Простыми словами это будет звучать так: "если что-то уже доказано, не нужно передоказывать это снова". В Вашем случае - если что-то можно решить просто и быстро, не стОит решать это же сложно". Конечно, можно "выстебнуться", но ей-Богу, лучше потратить время и мозговую энергию на что-то действительно более нужное и полезное. Не сомневаюсь, что у Вас (как и у всех) перечень запланированных дел весьма не короткий. Да хоть отдохнуть лишний день, или посвятить его интересной девушке... Да мало ли что!
Вот, например, для затравки: снабдить монитор по его нижнему краю светодиодной подсветкой клавиатуры, чтобы не "гонять" верхний свет по вечерам. Это уже было в Сети, но все равно - полезно! Я так сделал, теперь жена может спокойно спать, если мне надо поработать ночью.
31.08.2007, 00:35
да правы вы конечно....
ушёл покупать тумблер.
31.08.2007, 09:35
2 sanitar249.
При всем к Вам уважении должен заметить, что поставленная задача отнюдь не столь тривиальна, как кажется на первый взгляд, поскольку коммутировать нужно не сигнальные цепи, а силовые. Пусть на наушники и идут всего лишь милливатты, но это все равно "мощный" сигнал по сравнению с тем, что идет на вход колонок. Кстати, информации по указанной Вами МАХ4066 в Сети не нашел - или это описка, или что-то совсем новое и экзотичное. Допускаю, чтор Вы как раз и имели в виду коммутацию "мощных" сигналов, но проверить это лично так и не смог. Если не сложно, уточните, пожалуйста.
31.08.2007, 09:56
Сказал спасибо: 14
Разрешите вставить 5 копеек. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Приведенные выше тумблера часто имеют низкое качество и в процессе эксплуатации начинают барахлить. Лучше применить реле (их сейчас навалом всяких разных).
Конструктивно я бы всю коммутацию собрал бы в колонке. Удобно подключать наушники и питание есть. Кстати можно это совместить. Включены колонки - они же и работают, выключены - работают наушники. Вариантов решения много.
31.08.2007, 10:04
Сообщение от smg123
Конструктивно я бы всю коммутацию собрал бы в колонке. Удобно подключать наушники и питание есть... Включены колонки - они же и работают, выключены - работают наушники. Вариантов решения много.
Полностью поддерживаю!!! Запитать реле от питания колонок - переключение будет происходить автоматически.
31.08.2007, 10:12
Сообщение от smg123
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
