22.07.2011, 10:51
#11
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Как "чайнику" проверить НЧ видеовход телевизора!?
Вот такой пробник когда то выручил в полях.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
22.07.2011, 10:55
#12
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
У меня монитор ЛСД, с ТВ тюнером и видеовходом "тюльпан", СКАРД, "полный фарш", (для работы с видеокамерами). Есть и на вахтах пара подобных....
Сейчас попробовал.
никакой реакции на подобный "тест"!!!
LCD может "умничать" - без обнаруженных синхров ничего не показывать.
А на кинескопном, по идее, должно что-то быть - он и без синхров показывает что-то.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
22.07.2011, 10:56
#13
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от gsn
А видео вход в ТВ правильно выбран/определён?...
А то!!!!! Вход рабочий, сейчас видеокамера подключена - работает!!!!
Сообщение от gary2007
Я бы сделал генератор ТВ сигналов простенький, на батарейке.
Я бы тоже сделал, но ТАМ геолог а он "нечеловек", в смысле электроники!!!
Лучший тест из опробованых (для кинескопного телика), пока через тестер, в режиме измерения ёмкостей!! Строки хорошо "рвёт" своим генератором.
ЛСД - молчит.
С уважением, Сергей.
ЗЫ там (на вахте) простой телик, тут предложеного вполне хватит для проверки видеотракта!!!
Ближайшая проблема - решена по сути!!!
Мой интерес остался
ТВящики, по любому будут заменяться на плоские панели, надо быть готовым!!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 11:01.
22.07.2011, 11:03
#14
Сказал спасибо: 376
Дык передать ему, насовсем или с возвратом, схемка будет копеечная и маленькая и другим геологам если что - сгодится!
22.07.2011, 11:10
#15
Сказал спасибо: 908
Мой интерес остался
Юрьич, советую прислушаться к gary2007.
Дёшево и сердито, и одним гемором меньше. Только на выходе желательно поставить повторитель.
22.07.2011, 11:35
#16
Итак, дело за малым: надо будет наделать пробников (с 10, для самых удалённых и самых "чайниковых" в смысле электроники партий).
Вариант предложеный gary2007, взял на карандаш!!!
Приблуду хочу сделать в виде приставки-пробника к тестеру, ... питание в режиме прозвонки диодов - 2.7 В, от этого и сплясать....
Рассмотрю любые варианты пробников с "питанием от тестера"!!!
(возможно за девайсину будет чтото типа премия готов поделиться!!!!!!)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 12:34.
22.07.2011, 12:14
#17
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
а зачем извращаться, подай сигнал с другого телевизора имеющего выход для видеомагнитофона,на вход проверяемого...
но схему испытуемого луче знать
Телевизор простой (кинескопный, ... ), для видеонаблюдения и просмотра ТВ
там разводка разная, не во всех одинаковая...
смотри наличие микросхемы коммутации а так состав телевизора...
22.07.2011, 12:30
#18
Сообщение от sezar71
а зачем извращаться, подай сигнал с другого телевизора...
Телевизор один, и он с проблемой (возможной проблемой) по НЧ видеовходу (видеотракту)!!
Нужна простая рабочая схема (малоли кто подобное реализовал), для проверки видео тракта - "работает/неработает", ЛСД телевизора (Ввход - "под тюльпан"), с питанием 2.5 - 2.7 Вольта (питание от тестера в режиме прозвона диодов, дабы не заморачиваться на "своё" питание).
Возможно будет оплата!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.07.2011 в 12:33.
22.07.2011, 13:18
#19
Сказал спасибо: 74
22.07.2011, 13:35
#20
Спасибо Юлий, уже нагуглил, по Вашей первой подсказке!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
