05.09.2007, 11:09
Сказал спасибо: 6
Если же добавляю "PROGMEM" то массивы пишутся во Flash и в ОЗУ не дублируются? На симуляторе действительно с "PROGMEM" размер заявленного ОЗУ при запуске программы уменьшился и в ОЗУ данные массивы не появились. Я правильно понял? Поправьте если нет.
05.09.2007, 14:11
Сообщение от zelen536
Верно. Но учтите что доступ к элементам массива по индексу теперь невозможен. Используйте pgm_read_byte.
05.09.2007, 22:17
Сказал спасибо: 6
спасибо ник kison, но в Вашем посте не понятна вставка рисунка - он из моего верхнего поста - может Вы свой хотели разместить с примеров текста применения "pgm_read_byte" да перепутали?
06.09.2007, 09:44
Я рисунок вставлять не хотел, он сам пришел
Для примеров есть тэг code.
07.09.2007, 10:45
Сказал спасибо: 6
Еще раз спасибо ник kison, буду разбираться, если что - опять обращусь за советом. Спасибо всем.
WinAVR+avrLibc+AVR Studio помогите разобраться
di_halt |
17 |
14.01.2009 23:04 |
Требуется помошь в Eclipse + AVR(plugin) + GDB(winavr)!
alekseyb |
2 |
03.06.2008 14:33 |
Программаторы PIC, AVR и FLASH памяти
ST_Senya |
12 |
22.11.2007 19:23 |
AVR Studio & WinAVR
chipman |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
15.05.2007 12:17 |
Запись данных AVR микроконтроллера на Flash-USB без ПК
Arsenal |
8 |
31.10.2006 21:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
