24.07.2011, 20:28
Re: AVR, UART и режим IDLE
Сообщение от Easyrider83
Как у вас во время спячки UART работает? В синхронном режиме что ли? В асинхронном он от тактового генератора работает, который в спячке остановлен.
Я в таком случае заводил линию RX на INT и будил по спаду фронта. Контроллер успевал проснуться и начать прием данных. Ничего не терялось.
Я потому и использую режим IDLE, что по даташиту в оном режиме UART работает. Это вообще единственный режим понижения энергопотребления, при котором UART работает.
Просыпается он у меня по асинхронному таймеру 16 раз в секунду (он у меня заведён на 32 кГц кварц), но, как я понимаю, он просыпается и по прерываниям от UART.
24.07.2011, 20:32
Сообщение от niXto
Этот баг у нас фичей зовется. ВСЕ контроллеры после выхода из спячки выполняют одну операцию, параллельно в фоне проверяют прерывания, и если прерывание есть - во второй операции переходят по вектору.
Это-то я читал, но там cli() это не следующая команда, а где-то через шесть. К тому же меня бы устроило даже если бы он обработал прерывание по окончании цикла, но он его вообще пропускает. То есть, если бы он устанавливал флаг прерывания по приёму байта и не успел бы его обработать до наступления cli, он бы должен его обработать после sei. На самом же деле он напрочь забывает, что надо бы выполнить прерывание.
24.07.2011, 20:51
Сказал спасибо: 919
anpaza, попробуйте мой способ по прерыванию INT. Режим IDLE - это не совсем сон. А по затратам электричества и вовсе сном назвать сложно.
24.07.2011, 22:31
Сообщение от anpaza
Копайте код. Значит, кто-то сбрасывает флаг, тем более что у 48 двойной буфер ЮСАРТа, его не так просто заставить "не заметить" байт. Флаг прерывания сбрасывается по РЕТИ или ручками?
25.07.2011, 03:04
Easyrider83, режим IDLE в шесть раз меньше потребляет чем активный режим (150мкА против ~900 мкА на 1МГц), так что смысл его использовать вполне есть.
В общем, я разобрался с багом. Проблема была вовсе не в режиме IDLE, а как раз в том, что код между cli() и sei() выполняется дольше, чем принимаются два байта. В результате, если я посылал больше двух байт, к приезду третьего оба регистра приёма не успевал очиститься, вледствие чего выставлялся флаг DOR0 (Data OverRun).
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Проблема правильного приема пакета UART AVR
Saadov |
16 |
27.04.2011 20:11 |
Проблема с передачей данных между avr по uart
code-by |
Proteus |
2 |
21.01.2011 12:24 |
Симуляция UART для AVR studio
mm12345 |
0 |
22.11.2010 15:40 |
Управление энергопотреблением и режим idle
day177 |
9 |
28.12.2007 23:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
