заменил 324ку - ничего не поменялось - 3,3 вольта при подключении ноги к 2 вольтам
на всякий пожарный вернул резисторы номинальные, с новой лмкой у меня аж 9 вольт вместо 2х
вот полная схема блока с 324кой
OC3A - выход с атмеги 128ой, шимит собственно 324ку, там около 2 вольт
NERNST_CELL - сигнал от широкополосной лямбды, на данный момент не подключен
PUMP- и + - накачка лямбды, то-же не подключена на данный момент, на Pump- должно прилетать 4 вольта, на практике около 9
ADC_WBO - итоговый сигнал на атмегу
VCC - 5 вольт
Земля общая у +5 и 12
схему я выдирал из контекста довольно объемного документа, мог промазать когда выдирал но плата сделана именно по этой схеме и соотв. проблема где-то в ней
треба опытный глаз и чистый мозг!
