14.09.2007, 16:27
Это же все советское,а мы все сейчас в разных землях и странах.Я такие вещи ищу среди неликвидов или на рынке.А почему вспомнил - у меня несколько штук храниться еще с 70-х годов.Кстати СП5-44 не маленький.Это цилиндрик 40мм без учета оси и диаметром 20 мм.
14.09.2007, 20:35
Сказал спасибо: 522
СП5-44 применяю для регулировки тока и напряжения в самодельном 3-канальном БП (по 2 на канал).
Весьма качественные и надёжные резисторы, покупал года три назад на Митинском р-рынке по довольно дорогой цене.
15.09.2007, 09:53
А в чём задача-то? Так ли необходим многооборотник?ИМХО, если в заначке такого нет, сейчас, в большинстве случаев, дешевле будет сделать электронный регулятор (572ПВ1 + реверс. счётчик + индикатор текущеко или крайних положений).
Думаю, не ошибусь, если ничего не скажу...
17.09.2007, 08:19
У меня задача состоит в том, что прибор питается от батарей, работает в полевых условиях и должен иметь минимальный вес. Хотя, в качестве альтернативы, можно применить два потенциометра (грубо-точно), но это как-то не гламурно
17.09.2007, 09:19
Может-быть Вас устроят цифровые потенциометры.Размеры-меньше не придумаешь,число позиций до 1024,можно и растяжку сделать.Есть одинарные,сдвоенные,строенные,счетверенные,шестика нальные,с энергонезависимой памятью.В частности такие предлагает ANALOG DEVICES.Интерфейс,в основном,I2C или SPI.
Кстати,растяжка "грубо-точно" тоже вариант вместо многооборотного.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
