27.11.2007, 08:45
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Всем привет!
Чаще всего бывает, что нужно подзаредить автомобильный
аккумулятор один - два раза в году. Тогда можно поступить
очень просто: Трансформатор на 24В, один диод на 10А и автомобильную лампу от фары. Все включаешь последовательно,
естественно во вторичную цепь и ВСЁ! Проще схемы не бывает - наклядно и безопасно.
А если вместо лампы накаливания поставить остеклованное сопротивление на 500 Ом, то получится устройство для
компенсации саморазряда, которое можно оставлять на аккумуляторе неделями.
Всем удачи
С уважением, Владимир
27.11.2007, 19:30
Я такое собрал. Преимущество - небольшие габариты.
Прикрепленный файл: 6128908.rar
28.11.2007, 19:03
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от WEK
Всем привет!
аккумулятор один - два раза в году. Тогда можно поступить очень просто:
Если есть сварочник с выпрямителем, в первичку включаем последовательно лампу на 100 - 300 Вт 220 В. Получается источник тока.
28.11.2007, 21:35
Сказал спасибо: 730
Сейчас собираю транзисторное-автомат.
Прикрепленный файл: 2511415.rar
29.11.2007, 01:00
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Зарядник
Возьми 142ЕН12 в типовом включении "стабилизатора тока", добавь усилитель на мощном P-N-P, (закрепи их на один болт к радиатору), коммутацию "токовых" резисторов тумблерами ПАРАЛЕЛЬНО!!! Получишь прекрасный стабилизатор зарядного тока (+не боится КЗ)(+защита от перегрева). Только радиатор - не жалей - греется сильно. Я делал от 1А до 6А в 6 ступеней. Работает!
29.11.2007, 01:49
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Зарядник
[i]Только радиатор - не жалей - греется сильно. Я делал от 1А до 6А в 6 ступеней. Работает!
И в гараже теплее!
15.01.2010, 21:33
Re: Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!!
очень нужна схема узс-с-12-6.3ухл3.1 скинте на nikolia-71@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
